查看: 7943|回复: 8
求 asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法
发表于 2017-6-17 11:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
求 asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法,论坛找了很久都没有找到,有人说可以屏蔽有人说不可以。有谁找到屏蔽方法说一下。
发表于 2019-9-11 20:49:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-6-25 17:13:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同求解决办法,我这个FX50J开机蓝屏 进PE也不行蓝屏。
发表于 2017-6-25 17:30:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的机器外加内存就可以啦 ,不屏蔽也没有问题
发表于 2017-6-25 17:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找图纸 自己试验....
发表于 2017-7-27 21:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机不显示,电流反复跳0.7-1.2 是不是板载内存出问题了,有屏蔽方法吗,真想试试,
发表于 2017-8-1 17:17:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
http://www.chinafix.com/thread-1073861-1-1.html  这个帖子可以解决,我试过可以成功屏蔽。
发表于 2019-11-5 13:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏蔽内存也要刷Bios
