标题:
伤透心的两主板
[打印本页]
作者:
三问号
时间:
2009-5-26 17:42
标题:
伤透心的两主板
今遇到两块主板,
一块是华硕p4bp-mx/s主板 客户拿来现象是可以通电,但点不亮,南桥发烫,经查给北桥供电的一个9915H一脚输出电压为零点几 V ,觉得不对 ,换了同型号的上去,开机正常,但用了两三分钟 ,9915H就发烫,南桥不发烫了,
第二块是技嘉8VM533M-RZ,客户拿来现象是通下电就保护了 ,经查,给CPU供电的两组供电电路的下管被击穿,换后,主板运行正常,运行两三分钟后,CPU供电电路的下管发烫,北桥发烫以及给北桥的供电的供电块发烫 测电压 都比较正常
这两张主板都是修好后发烫,会不会都是北桥坏,请各位同仁指点下维修思路
作者:
蔡杰赢
时间:
2009-5-26 22:03
你量下ASUS那板那个1。5电压阻值是多少。正常的因该在150左右。还有技嘉那种板CPU电压短路是会北桥坏的,那你只能两北桥供电阻值正常不。
作者:
多多
时间:
2009-5-26 22:15
华硕的板应该是VGA的供电损坏。再仔细测一下周边电路和电容。
技嘉的板把击穿位置的对管全部换掉还有PWM
作者:
三问号
时间:
2009-6-1 11:34
今天又遇到两张同样的问题了 ,一个是英特尔的原装板子,用几分钟就死机,南桥傍边的两只供电块子发烫,查两管组成供电电路给南桥,ATX 5v直接给上管供电,下管一脚给南桥供电,两管的控制脚由一个385电源控制块控制,换了两供电块子和控制该块子的控制芯片,问题依旧
能力有限 ,我是实在修不好了
作者:
张小泽
时间:
2009-6-1 12:57
下管坏了,把几组的下管全换了,有条件电源IC也换了
作者:
张小泽
时间:
2009-6-1 12:57
ASUS的那块,,,,换了还发热,换一个大一点的场管子
作者:
松正电脑
时间:
2009-6-1 13:10
华硕的我也换过的,还是烫啊。没有办法啊,换个功率大的也不一定解决问题
作者:
三问号
时间:
2009-6-15 11:06
蔡杰赢
1.5v的那脚的二级管档测得只有0.53 该脚经一电感 电阻 直接接到北桥了
作者:
咖啡男
时间:
2009-6-15 17:23
ASUS 南桥坏了 换个南桥
作者:
铁牛维修中心
时间:
2009-6-15 18:23
发烫就是负荷增大了,看看那里电阻有问题。
作者:
天冠啤酒
时间:
2009-6-15 20:34
很有可能都是cpu供电的电源管理ic坏了
Powered by Discuz! X3.4
