查看: 2746|回复: 17
工控主板板号BAT-MINI2 V1.0不过内存求图纸分析开机时序
发表于 2017-6-17 08:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是板载内存的,供电上是1.35V,0.675V为OK,打值也OK.求图纸查查内存信号时序
发表于 2017-6-17 10:06:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有BIOS吗  先刷个BIOS试试
发表于 2017-6-17 08:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的板子这样的图纸,淘宝可能也没的卖。
发表于 2017-6-17 08:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暂无  请关注论坛
发表于 2017-6-17 08:54:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
工控主板的图纸,难找!
发表于 2017-6-17 08:57:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
工控一般都是小厂出的,不好找
发表于 2017-6-17 09:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-6-17 09:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
工控机本来就少,图纸更难找
发表于 2017-6-17 09:36:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个比较少哦,我就没
发表于 2017-6-17 09:40:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
工控主板的图纸比较罕见的
发表于 2017-6-17 09:40:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换U就好 不用看
发表于 2017-6-17 10:15:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
联想扬天M6600D-10
发表于 2017-6-17 10:27:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个比较少见
发表于 2017-6-18 00:41:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有坐等在工厂内维修的亲们来坛子分享图纸了
发表于 2017-6-18 12:46:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计楼主要等到花儿谢了再开花
这里面修工控机的还是很少吧
发表于 2017-6-18 13:26:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种基本是人家LONG断了。找不到的。
发表于 2017-6-19 23:48:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不过内存按照普通台式机主板不过内存的思路来修,计算机的体系结构原理都是大同小异,这种机器不过内存有点麻烦,排除内存工作条件正常后,拆下DDR内存颗粒再根据该内存的点位图打下阻值,点位图可以在内存颗粒数据手册上找。打阻值目的是检查内存焊盘与桥之间有没有虚焊开路现象,内存本身问题只有用替换法排除了,当然桥和U坏了也会如此(工控机很多桥和U是集成在一起的,采用的是单芯片方案高度集成)
发表于 2017-6-20 01:11:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感 谢楼主的分析和指点
