查看: 6264|回复: 71
12年A1398打错螺丝,花屏修复
发表于 2017-6-16 22:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
      接到同行介绍的一客户,机器12年A1398, 现象:进苹果系统卡进度条;进windows系统花屏.
拍了一张进windows系统花屏的照片.
依以住维修12年A1398 进苹果卡进度条,可能是显存问题.但是A1398这种故障的机器也不是很多,所以又问了客户怎么发生的.
客户说自己拆机加散热硅胶,装好就变成这样子,之前还好好的.
果断打开机器,仔细观察:机器确干净.于是又想了想,客户加个硅胶就变成这样了,可能是人为造成的.
拆掉显卡旁边风扇和散热铁,发现显卡旁边风扇螺丝孔里有点漏铜,怀疑客户打错螺丝.
于是拆掉螺丝柱,一切明显了,确定打错螺丝,板层损坏了.
这种还真是第一次修到,有点无从下手.先打发客户先回去了.
客户走了,我用美工刀稍微轻轻刮了一下,也不敢太用力.想了想这样不行.还是先找个料板练练手吧,于是找了个同样厂商的料板试着刮着看看;
然后再动这个板子,经过一个多小时的努力,成果出来了:断了三根线,走线过孔都被打没了.
断线的三根线真是没有地方接,想想之前的现象,就怀疑显存问题,那就先根据料板上的过孔,找一下显存的那些点断线了吧.
经过十几分钟的量值,找到了三个断线,所连到显存下面对应的点,开始动显存,取胶,胶有点难取,取显存,接线.
涂绿油,直球,焊回显存.
现在最麻烦的一步来了,螺丝孔打错位置的线太短了,太难焊了,经过努力,最后终于完成!
装机测试,完美修复.......
      总结: 帖子很短,时间却很久,此机器从接到机器到完全修复,共花费三天时间,当然中间也参杂维修其它机器.
此类问题,真的很难修复,还好客户用力没有过猛,受损不算太严重,要不然就报废了!
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员10820.5元2022-7-7 18:37
 会员194930.5元2022-1-4 16:55
 会员13170190.5元2021-12-31 01:31
 会员12192800.5元2021-11-2 15:51
 会员4469140.5元2021-10-23 03:09
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +47 收起 理由
(永盛电脑) + 1
chinafixmx + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
a126556 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
学海无涯,去也 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 3
wx0408 + 4 老司机!双击666+关注.....
幻羽 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1098567 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-16 22:20:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了  这个修的厉害   推荐精华
谢谢.........  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:08
发表于 2017-6-16 22:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有点位,这些线很难找到断点
这个有点位也是不行的,需要慢慢找  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:08
发表于 2017-6-16 23:21:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主高手啊,断线一个一个测,想想都麻烦
发表于 2017-6-16 23:49:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个厉害了,,断线不能接么,,非要动显存。,,
过孔都没了,接不了啦,只能从显存接  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:09
发表于 2017-6-17 00:09:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想问一下CPU供电阻止是多少,我有台开机就掉电,CPU巨烫。
发表于 2017-6-17 00:45:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主牛是牛,就是怕搞得最后开不了机,费时还要赔钱
发表于 2017-6-17 00:51:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这样的故障 如果不问清楚客户 可能走不少弯路啊  。。这就是经验~~
发表于 2017-6-17 01:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能这样修,最起码3年以上维修经验吧
发表于 2017-6-17 02:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次的就是挖板才修好t430不充电的
发表于 2017-6-17 08:05:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个真不好修,线不好焊不说,关键确定三条线的连接处也不容易啊,
发表于 2017-6-17 09:10:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个收个500 刀不成问题  , 厉害了
太少了, 这种人为的最少800  详情 回复 发表于 2017-6-17 09:37
发表于 2017-6-17 09:36:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个确实厉害,
发表于 2017-6-17 09:37:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
"梦回风吟〃 发表于 2017-6-17 09:10
这个收个500 刀不成问题  , 厉害了
太少了, 这种人为的最少800
发表于 2017-6-17 09:42:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个有点难度,光是显存那飞线出来就觉得有点无从下手。。。
发表于 2017-6-17 09:49:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
客户自己动手就是容易出现问题,拧错镙丝是最常见的
发表于 2017-6-17 09:50:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从显存飞线出来,真是大师啊
发表于 2017-6-17 10:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
天意wx 发表于 2017-6-16 22:20
加分了  这个修的厉害   推荐精华
谢谢.........
发表于 2017-6-17 10:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhangxunhai 发表于 2017-6-16 22:34
没有点位,这些线很难找到断点
这个有点位也是不行的,需要慢慢找
发表于 2017-6-17 10:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
过孔都没了,接不了啦,只能从显存接
