- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-16
- 精华
接到同行介绍的一客户,机器12年A1398, 现象:进苹果系统卡进度条;进windows系统花屏.
拍了一张进windows系统花屏的照片.
依以住维修12年A1398 进苹果卡进度条,可能是显存问题.但是A1398这种故障的机器也不是很多,所以又问了客户怎么发生的.
客户说自己拆机加散热硅胶,装好就变成这样子,之前还好好的.
果断打开机器,仔细观察:机器确干净.于是又想了想,客户加个硅胶就变成这样了,可能是人为造成的.
拆掉显卡旁边风扇和散热铁,发现显卡旁边风扇螺丝孔里有点漏铜,怀疑客户打错螺丝.
于是拆掉螺丝柱,一切明显了,确定打错螺丝,板层损坏了.
这种还真是第一次修到,有点无从下手.先打发客户先回去了.
客户走了,我用美工刀稍微轻轻刮了一下,也不敢太用力.想了想这样不行.还是先找个料板练练手吧,于是找了个同样厂商的料板试着刮着看看;
然后再动这个板子,经过一个多小时的努力,成果出来了:断了三根线,走线过孔都被打没了.
断线的三根线真是没有地方接,想想之前的现象,就怀疑显存问题,那就先根据料板上的过孔,找一下显存的那些点断线了吧.
经过十几分钟的量值,找到了三个断线,所连到显存下面对应的点,开始动显存,取胶,胶有点难取,取显存,接线.
涂绿油,直球,焊回显存.
现在最麻烦的一步来了,螺丝孔打错位置的线太短了,太难焊了 ,经过努力,最后终于完成!
装机测试,完美修复.......
总结: 帖子很短,时间却很久,此机器从接到机器到完全修复,共花费三天时间,当然中间也参杂维修其它机器.
此类问题,真的很难修复,还好客户用力没有过猛,受损不算太严重,要不然就报废了!
购买记录 购买人数41 | 价格 | 购买时间 |
会员1082 | 0.5元 | 2022-7-7 18:37 | 会员19493 | 0.5元 | 2022-1-4 16:55 | 会员1317019 | 0.5元 | 2021-12-31 01:31 | 会员1219280 | 0.5元 | 2021-11-2 15:51 | 会员446914 | 0.5元 | 2021-10-23 03:09 |
查看所有购买记录
