查看: 2311|回复: 5
华硕主板M5A78L-MLX3 PLUS
发表于 2017-6-16 20:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不触发,排针没电压,其他待机电压正常,测试排针周围电压也正常,怀疑断线,撬起排针下面的胶垫,看下走线,发现走到旁边的小电阻,但是量也不通,果断飞一根线过去 ,可以触发,但是秒掉电,测试了也没短路的地方,郁闷了,看了下论坛上大神们说这有个通病,温控电路问题的多,拆了个102电阻,发现不掉电了,测试正常OK
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-16 20:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障,可以在IO处触发一下,如果能启动,就直接可以判断线断了。
发表于 2017-6-16 21:02:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来华硕还不止822排阻,学习到了~!
发表于 2017-6-17 00:38:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
双重故障,修的不错
发表于 2017-6-17 01:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查过这个电阻是连哪的吗
发表于 2017-6-17 08:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,加分鼓励。
