联想C320维修之人小鬼大
机型:联想C320
板号:DA0QUAMB6D0
维修员:我是刚来的
地点:广西柳州
时间:2017/6/15
故障描述:开机电流上到1..4A左右,有一次跳变,约几秒后电流上到2.2A,风扇逛转,不显。
维修过程:
看这电流变化,非常像亮机电流,所以第一件事要确定的是机子是不是已经显了,只是背光没有成功被点亮,也就是暗屏。一双“都敏俊西”的小眼盯着屏开机瞬间,屏幕是有变化的,但用强光照确实不是暗屏,说明应该只是单单的LCDVDD加到了屏。
既然不是暗屏,死鱼没拣到,先换个内存再说,无果……我修机有个习惯,就是碰到没有经验的机子先抄近路,论坛搜一发再说,也许小伙伴们觉得很厚颜无耻,是的,就是脸皮厚怎么了,脸皮不厚能娶到你们刚嫂吗?
搜到的结果是,归类为两种情况,一种情况是刷BIOS好了,另一种情况是长相出了问题BIOS,桥、显卡什么的都搞了硬是没修好。唉,刚上厕所忘了洗手,属于后者,和长相没关系,不要误会。连刷了两个BIOS故障依旧,可以排除BIOS问题了。 看来是块硬骨头了,既然之前有同志们当了白老鼠,我就不会这么笨了,再去干什么桥呀,显卡的了。
还是真刀*WF词语*的干吧,,抄起探头直接打了内存的AD,开机瞬间有明显波形但也像流星一样随即消失
小伙伴们,这说明了什么呢?内存已经和CPU建立起了交易,但为什么才刚发起的交易马上就被中止了呢?也是是这笔交易并不合法,又或者是黑吃黑,再者是警察叔叔的到来使它们被破夹着尾巴跑了,随你们想吧……. 不管怎样,起马我们可以认为CPU已经开始跑码,并指行了POST自检。我个人把这种故障判定为过内存刚到显卡之间范围。POST自检过内存后会配置一些设备的信息,并先优先检测外设设备,当发现有何异常时立即中断POST,电流就会中止不动,或者代码卡就会卡住某个代码,当都OK后会去调取显卡ROM进行下一步(纯属个人想法) 事事无绝对,为了保险,还是把内存的基本工作条件都测了一遍,均正常,至于是什么,我就不多说了,不知道的可以看我以前的贴子。
按着之前分析的思路,为了红太阳催起冲锋的号角,把这三个疑似特务份子拖出了五门斩首
今天六月16日,太阳当头,突然天空中飘起了雪花,难道这就是传说中的六月飞雪?看来民间必有冤情….
接着测USB供电0V,难道真摸到了狐狸尾巴?追查它是由5v_S3转变而来 而5V_S3是由PQ53把5v_aux转换而来
实测驱动栅极的控制信号S3_OND无,这个信号不仅控制了5V_S3还驱动了3V_S3,
敢 问S3_OND在何方,路在脚下
开机实测PQ73G极已经正常被拉低为0V,而上拉电阻PR264的15V_AUX正常,不用多说PQ73坏了,直接拿掉S5_OND恢复正常,当然5V_S3和3V_S3也出来了。当然红太阳也升起来了,唱起:东方之珠,我的太阳….
至此维修结束,但是留给我们一个很大的迷团,也许小伙伴们和我一样都会提出这样一个问题?为什么S3状态下这么重要的两个电压5V_S3和3V_S3没有,电流还能上去,机子居然还能跑码呢?不何常理呀,按正常的电流肯定上不去,机子硬启动都无法完成,更不用说跑码了。
其实维修没有这么多为什么,你自己也说应该了,维修就是这样,事事无绝对,很多故障是不按常理出排的,就看我们够不够细心,有没有被敌人抛出来的烟雾弹蒙蔽了双眼。
就像文章这个案例,如果是按正常出牌的,不就缺少个二级电压嘛,我想很多小小白都能修好,那为什么这么多人没修好呢?就是被固有的维修思路圈住了,没有往这方面想,就干桥啊,显卡啊……越走越选,进了死糊同。 “不行,你不给个交代就不放你走”,我仿佛听到了小伙伴们的集体抗议,好吧,我还是解释一下为什么机子缺少了这两个重要的电压还能跑码吧。其实要知道并不难,只要你在图纸搜索这两个供电你就会发现,这两个供电除了5V_S3到了显卡供电的电源芯片外,其它都到了些接口和外设。也就是说开机后独显供电没有并不影响机子跑码,就因为显卡得不到供电,霸工,POST自检到它时中断。这样的解释您满意了吗,还不满意我也没办法,要不也把我拖出去和那三个冤大头一起斩首了吧…..对了,不说还忘了,把那三个东西焊上去先……88
