查看: 2247|回复: 59
SL400 开机花屏
发表于 2017-6-16 13:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器还是挺犯愁的   基本就是显卡   说好修吧  毛病基本确定  就是灌胶的 不大好搞啊  再说过了一手了  到这基本剩不了啥好菜!
拆机裸板看了一下   哎! 又是个费事儿的货      北桥  显卡  显存 都已经爆珠   同行焊的有点大了    废话不说  直接开拆    北桥  显卡  显存    都灌得胶 小心翼翼全拆下来   还好没掉点    北桥和显卡先做上  直球  上机  冷却  倒也没花多长时间   没上显存 开机 ,屏显  就是有横竖花屏     总算北桥显卡ok 了 剩下两片显存    心里有底了   显存植株  焊上  呵呵 满以为大功告成  一开机  有竖条 花屏     我去! 恼火  两片显存又拆下来重新值了一遍  还是花 。没办法了  估计显存有问题 定了两片新的  到了装上  开机正常   进系统 都没问题   装机 测试
哪里知道装机测试的时候又有了问题    手只要一碰到键盘或者触摸板就花屏   百试百灵  这可真是伤不起啊  !  只能拆机裸机测试  依然 ,只要轻轻碰下主板就花屏  。正常思维了 肯定是哪里还是没焊好  于是!显卡重直球 装上 还这样  显存全拆 直球装上 。还是不行  静下心来想想 看来显卡芯片的可能性小了  。花的应该就是显存的事儿       又把显存做了一遍还是这样   !心里没底了 正好到中午 吃饭去   一盏茶功夫回来   根本没心思吃啊  堵得慌,再拿手里看这板子  会不会是焊盘的事儿呢   于是拆掉两片显存  手术刀轻轻挨个轻轻刮显存焊盘   呵呵  功夫不负有心人啊  果然 两个显存各有一个焊盘松动了  焊盘还在 但它的小尾巴断了   赶紧查了查点位 这两个点直接去了显卡   于是在显存周围走线 直接把两个焊盘割下来   重新补点  直球 装上显存  开机 按一按不花了  装机测试ok  修这种破机器 就是个累人的活  真心锻炼耐心!
发表于 2017-6-16 13:33:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器 我最害怕修了
发表于 2017-6-16 17:29:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害了 楼主 要是我直接换主板 主板也便宜
发表于 2017-6-16 17:30:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡问题
发表于 2017-6-16 17:30:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
但是是黑胶的   你自己小心
发表于 2017-6-16 21:47:11 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
以前每个帖子的回复都会认认真真的看一遍,自从搜索需要金币了,我怎么那么多废话,我相信回复的一半是为赚金币,跟我一样的
发表于 2017-6-16 22:07:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黑胶的显卡 相对确实麻烦
发表于 2017-6-17 10:40:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这主板便宜直接换板
发表于 2017-6-17 13:19:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个板子才多钱啊,划来吗
发表于 2017-6-17 13:21:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
黑胶最麻烦了
发表于 2017-6-17 13:26:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
没修过 不过知道很麻烦很麻烦维修
发表于 2017-6-17 13:45:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这个型号的机器 换显卡 就得弄显存。证机器还有修的必要吗
发表于 2017-6-17 15:01:38 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
哥们,我想知道你收了多少钱?
发表于 2017-6-17 15:12:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种机器 就是麻烦
发表于 2017-6-17 15:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计没有个三四个小时,才修好,成本人工也不低,从技术的角度看很牛逼
发表于 2017-6-17 15:21:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器显卡也坏得多哦一般都是显卡问题
发表于 2017-6-17 15:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个搞的话估计要弄3小时
发表于 2017-6-17 15:40:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种机器换显卡没有含义,一整块主板也就一百块左右
发表于 2017-6-17 15:54:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个我直接换板
发表于 2017-6-17 16:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进来学习 ,谢谢分享
