查看: 2378|回复: 15
[笔记本电脑]
A555L 0.55不显,是内存问题吗?怎么屏蔽
发表于 2017-6-16 12:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
A555L 0.55不显,看了好多都是X555的屏蔽的帖子,有A555的教程吗?   主板是下面这个样子的
发表于 2017-6-16 12:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器BIOS问题比较多  ;楼主不防先刷个BIOS
发表于 2017-6-16 13:20:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是BIOS问题多
发表于 2017-6-16 13:24:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修了几台,有些拆掉电池等下,开机就显示正常了,有的刷下BIOS好。只知道测试正常就行,具体什么原因造成不知道
发表于 2017-6-16 13:28:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕的机器不显很多是BIOS问题 先刷BIOS
发表于 2017-6-16 13:31:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
3成是 BIOS或者CMOS有关! 4成是集成内存条,看点位你打下SMB DATA CLK的波形,调整下电阻高低电平组合  PCB ID或者叫其他名字的。
发表于 2017-6-16 16:06:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS  BIOS 问题多
发表于 2017-6-16 20:01:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看bios  试试 不一定是内存
发表于 2017-6-16 22:40:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏蔽板载内存 找下PCB_ID信号 具体可以参考论坛的其他本子的改法
发表于 2017-6-17 09:38:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子BIOS坏的多,内存坏没见过哎
发表于 2017-6-17 10:39:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ASUS笔记本BIOS跟板载内存都容易坏的。
发表于 2017-6-17 12:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在修机器第一好像就要刷BIOS,
发表于 2017-6-17 12:47:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个好像可以屏蔽板载内存的。方法这论坛上好像有
发表于 2017-6-23 14:04:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主的怎么样了呀
发表于 2017-6-23 14:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有案例 就只能实验了 上次我遇到一台 各种组合 搞了一个遍 也不行
发表于 2017-6-26 16:43:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
接到一台,才0.35
