查看: 9415|回复: 21
[其他]
按电源键自动进入select boot mode,光标向下自已动
发表于 2017-6-16 11:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
故障:不能开机,开机自动进入select boot mode,光标自己往下走(就好像侧下键被一直按住了似的)
刷机无效(本着先软后硬的原则,虽然很明显不可能是软件问题)
侧键排线是音量 + - 和 电源(开机)键一起的
拆机检查主板很干净,侧键无短路腐蚀现象,
测对地阻值1220(上下键都是1220)电源键是1200,
拆了侧键故障依旧,侧键电路上没找到有外围元件,
【既然没外围元件,那开机键应该就是直达电源ic的触发脚的吧?】
cpu是mt6753v电源是mt6328v,拆了cpu后侧键阻值没变,拆了电源ic后阻值还是没变,就连开机键的阻值都没变,
在焊盘上没有找到侧键相通的脚位,
侧键往回测量,在主板上找不到任何与之相通的点,这是什么情况怎么搞?
主板上另外就还有一个蓝牙和wifi芯片了,还有就是射频部分,
请问侧键通向哪里了?
发表于 2017-6-16 12:18:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-16 13:21:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按键坏了,你换一下就好了。
按键都拆了,故障还在呀,这种所谓的按键坏了,就是短路了呗,都拆掉了还是这问题,就说明不是按键的问题吧  详情 回复 发表于 2017-6-16 18:04
发表于 2017-6-16 14:39:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按键漏电呀,大哥。换个吧
我说了,拆了侧键故障依旧,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-6-16 18:01
发表于 2017-6-16 16:16:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为什么不先把侧健换了呢?即使没有侧键也应该把侧健拿下来用镊子触发开机试一下吧?你这又拆电源又拆CPU的结果到最后发现是侧健坏了的话会不会吐血呢?
我说过 拆了侧键故障依旧,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-6-16 18:01
发表于 2017-6-16 17:30:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按键漏电呀,
发表于 2017-6-16 18:01:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我来了呀有人 发表于 2017-6-16 14:39
按键漏电呀,大哥。换个吧
发表于 2017-6-16 18:01:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
guojinbao1427 发表于 2017-6-16 16:16
为什么不先把侧健换了呢?即使没有侧键也应该把侧健拿下来用镊子触发开机试一下吧?你这又拆电源又拆CPU的 ...
我说过 拆了侧键故障依旧,,,,,,
那慢慢查吧  详情 回复 发表于 2017-6-16 18:37
发表于 2017-6-16 18:04:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
QINMA 发表于 2017-6-16 13:21
按键坏了,你换一下就好了。
发表于 2017-6-16 18:37:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嘿,羞手机! 发表于 2017-6-16 18:01
我说过 拆了侧键故障依旧,,,,,,
那慢慢查吧
发表于 2017-6-16 22:24:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就查这个信号连接的电容
发表于 2017-6-16 23:26:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主你这个数据有点不对啊,一般这个二级体值是500-650这样,一般按键都对地接有一个二极管的,这个问题明细是音量- 线路问题,
发表于 2017-6-17 08:50:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手工可以的
发表于 2017-6-17 09:19:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
像这种问题,排除了音量键排线短路,查线路比较的麻烦,因为没有图纸就是最麻烦的了
发表于 2017-6-17 11:05:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
小元件短路也有可能。边上元件拆了。
发表于 2017-6-17 17:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU都拆了  有点冲动了   都能亮机了  怎么动CPU呢
的确是冲动了,拆cpu主要是想测量一下 侧键是不是直通cpu了,因为找不到外围元件,现在装回去还是能点亮,不是故障依旧  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:24
发表于 2017-6-17 18:24:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
的确是冲动了,拆cpu主要是想测量一下 侧键是不是直通cpu了,因为找不到外围元件,现在装回去还是能点亮,不过故障依旧
装回去还能点亮 那手工挺不错了  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:48
发表于 2017-6-17 18:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嘿,羞手机! 发表于 2017-6-17 18:24
的确是冲动了,拆cpu主要是想测量一下 侧键是不是直通cpu了,因为找不到外围元件,现在装回去还是能点亮 ...
装回去还能点亮   那手工挺不错了
发表于 2017-6-17 19:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整个按键应该不至于拆cpu呀!按键一个小元件都没连,这厂家该有多省,多坑啊
发表于 2017-6-18 10:39:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没图纸很麻烦,慢慢修就当积累经验
