查看: 1793|回复: 7
[已解决]
杂牌22LED显示器不开机维修
发表于 2017-6-16 08:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接一同行机器,看到字母像是杂牌的机器,故障不开机,拆机取出驱动板上电测量各相关供电都正常,而且晶振也正常起振,说明机器已经工作了,再测量开关按键处没有开机电压为0V,但是测量驱动板开关排线位置有3.3V的电压,用镊子短接一上,直接开机了,说明断线了,经过仔细观察发现了断点,直接飞线用胶棒固定,开关机一切正常!有时小问题很容易让人忽略!
发表于 2017-6-16 09:21:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
像这种故障第一就应该先看开关。
发表于 2017-6-16 09:22:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修机器细心是很重要的
发表于 2017-6-16 10:00:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外置适配器的。
发表于 2017-6-16 10:07:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开关使用频率高,难免用力过大按断线路板走线。
我用显示器,从来不按开关,关了电脑,断电就行。  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:04
发表于 2017-6-16 11:04:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-6-16 11:44:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
呵呵  不错哦
发表于 2017-6-16 13:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,修的不错,,有图有理有根据!赞一个!
