查看: 6160|回复: 27
航嘉电源PFC开关管烧了
发表于 2017-6-15 22:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
单位有一个坏的电源,如下图。
打开以后做工还可以,全貌图
接下来是拍的细节图,不是很清楚,各位看官请包涵
该电源是主动式PFC设计,开心控制芯片是华邦 WT751002S;pmw芯片是tny277pn;PFC开关管 意法 13NM60N(有一个已经炸了),经测量,PMW芯片应该是好的,正面的2个电阻糊了,看不清楚阻止了,用万用表也聊不出阻值了;背面的10欧姆电阻有2个坏了,一个圆柱玻璃二极管击穿了,不知道什么型号。有大神知道那两个色环电阻的阻值不?还有二极管的型号。
发表于 2017-6-17 08:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woojoon1981 发表于 2017-6-16 20:10
电器里面一般都用的开关电源,主要是想积累一下经验。
是的
可以练手 学习下 技术 经验
发表于 2017-6-16 20:17:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
ss456er12004 发表于 2017-6-16 16:00
为何 这样劝楼主 不修电源呢
我一直怀疑就是那两个色环电阻老化导致开关管烧坏的。
这两个色环电阻 是气什么作用 在电路中 什么位置 都要看的 你得详细查初级部分的元件 排除短路 加电的时候 保险串灯泡 测试 主动PFC 单管正激 单路磁放大  详情 回复 发表于 2017-6-17 08:09
发表于 2017-6-16 20:10:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
ss456er12004 发表于 2017-6-16 16:01
其实开关电源应用非常广泛
要想修好 要求很高
是的 可以练手 学习下 技术 经验  详情 回复 发表于 2017-6-17 08:06
发表于 2017-6-16 16:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woojoon1981 发表于 2017-6-15 23:06
这个不是闲着没事么
支持你下
可以也不能加分了
发表于 2017-6-15 22:35:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哥们:别修这种普通电源了,有那时间干点其他。
我记着这种电源输出线好像稍微长些,适合走背线
为何 这样劝楼主 不修电源呢  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:00
这个不是闲着没事么  详情 回复 发表于 2017-6-15 23:06
发表于 2017-6-15 23:06:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不是闲着没事么
支持你下 可以也不能加分了  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:02
发表于 2017-6-16 09:48:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回收的旧电源都用不完,修它作甚!
其实开关电源应用非常广泛 要想修好 要求很高  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:01
发表于 2017-6-16 16:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为何 这样劝楼主 不修电源呢
我一直怀疑就是那两个色环电阻老化导致开关管烧坏的。  详情 回复 发表于 2017-6-16 20:17
发表于 2017-6-16 16:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
niucha 发表于 2017-6-16 09:48
回收的旧电源都用不完,修它作甚!
其实开关电源应用非常广泛
要想修好 要求很高
电器里面一般都用的开关电源,主要是想积累一下经验。  详情 回复 发表于 2017-6-16 20:10
发表于 2017-6-17 08:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都要看的
主动PFC 单管正激 单路磁放大
发表于 2017-6-18 17:23:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正在学修电源。积累点经验
按也在学习 下次 遇到问题 可以交流下  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:06
发表于 2017-6-19 08:23:11 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
坏了就换新的,那还学技术干嘛呀亲们
发表于 2017-6-19 09:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正在学修电源。积累点经验
发表于 2017-6-19 09:38:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pfc芯片是cm6800 需要测试6800 各脚电压
发表于 2017-6-19 09:43:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试cm6800 的15脚 VFB 两个分压检测电阻是否正常
发表于 2017-6-19 09:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥哥,这种二手的二三十块,花点时间干点啥不好
楼主是想学习下开关电源 感觉应该支持下  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:05
发表于 2017-6-19 10:29:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没事干,我觉得修修练练手还是可以的。
是的 同意这样的说法 修好了 不能卖钱的吗 总比垃圾值钱  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:05
发表于 2017-6-19 11:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xushiyaninfo 发表于 2017-6-18 11:40
库太过分库搞错发,
没必要灌水吧
感觉真没意思
发表于 2017-6-19 11:05:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
へ海の銘へ 发表于 2017-6-19 10:29
没事干,我觉得修修练练手还是可以的。
是的 同意这样的说法
修好了 不能卖钱的吗
总比垃圾值钱
