楼主: 风风哥哥
联想v370短路秒杀后,一不小心的返修
发表于 2017-6-16 11:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
热成像仪看着方便,如果是小电容短路,不能准确定位到。
只能大致定位,然后结合万用表,一般短路不是芯片就是电容嘛,电容如果短路的看起来比较明显的,只要定位到大致区域,很快判断的。  详情 回复 发表于 2017-6-16 20:20
发表于 2017-6-16 12:17:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高大上的装备
发表于 2017-6-16 14:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,修机器还是太大意了!
发表于 2017-6-16 14:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热成仪不错啊   高大上
发表于 2017-6-16 14:37:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
热成像都用上了 厉害
发表于 2017-6-16 14:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这热成像仪感觉好拉风,一台要多少嘛里
发表于 2017-6-16 20:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
江苏阳光 发表于 2017-6-16 08:46
关心的是楼主用的热成像是哪种
flir,本来想买福禄克,太贵了,不知道修多少才回来。
发表于 2017-6-16 20:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
