查看: 3168|回复: 32
DELL 15-3537被雷打后,去除充电IC一例。
发表于 2017-6-15 15:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
就在今天一大早,刚一开门不久,就来了一对小夫妻,带来一台DELL 15-3537,人比较诚实的哈,直接就说了,这是前几天一声打雷,就电脑就灭了,再也开不了,确定是打雷打坏的了,留下来让我检修,然后就回去了。
那我就拆吧,客户这么信任我,努力吧。
果不其然,真被雷劈了。
先把网卡拆掉吧,再查,公共点阻值正常,可是没有电到呢。
直奔充电IC PU701,先查其供电20脚,没电,往回走,PR705为10欧电阻,阻值正常,1脚有电,2脚没电,去掉PC710.
还是没电,打20脚的阻值,发现已对地了,至此确认充电IC已挂了,型号为BQ24717,这型号真是少见,好像就只
在这款机用这个芯片,翻完我的所有料板,竟然也没能找到。:'(:'(:'(:'(:'(
打电话跟客户沟通,说修好后可能有线网络用不了,电池也可能用不了,客户答复是,能用无线也行,电池本来也用不了几分钟就没电了,这些都没事,
让我放心大胆的修吧,:loveliness:,心里一阵感激。多好的客户。
好啦,这下可以先不用去马家订充电芯片了,试试能不能去掉这充电IC,不行再另作打算吧,(PS,以前我就玩过联想机子去掉充电IC的)
开干啦
我是这样干的:
充电PU701 IC拆掉,再用锡把IC的5.6.7三个脚用锡也连起来。
充电管PQ703和PQ705拆掉,用锡把QP704的5脚和123脚连起来。
放电管PQ702拆掉。
就这样,大功告成,
下面看图吧:
谢谢捧场,加个分吧。
总结:用自已所掌握的知识,配合客户的需求需要,然后做到把利益最大化,(不能一有生意就要帮一把马家吧)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员860.5元2022-6-4 17:45
 会员860.5元2022-6-4 17:44
 会员860.5元2022-6-4 17:43
 会员6646140.5元2021-4-25 15:51
 会员13327500.5元2021-4-11 20:06
查看所有购买记录
DELL5537 LA-9981P.rar
2 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
MSI + 2
月饼 + 20
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
cdc1950 + 2 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
jxgzwen + 2 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员484190 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-15 17:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhoutao 发表于 2017-6-15 16:59
如果可以修好 其实有线和充电都可以解决 何必呢
你可以报2种价格给他,让客户自己选择,这样可以赚更多的钱,客户又满意
有想法,以后就像你这么说,让客户选择。  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:00
我赞同你的看法 不能为了自己省事 就诱导客户的思想  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:51
发表于 2017-6-15 16:30:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害啊,这样会不会对主板造成其他的影响。
就是电池不能用了,有线网不能用了,其他没影响。  详情 回复 发表于 2017-6-15 16:44
发表于 2017-6-15 16:44:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2017-6-15 16:45:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主思路清晰啊     维修就是要好思路
发表于 2017-6-15 16:46:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了。。。
发表于 2017-6-15 16:59:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以报2种价格给他,让客户自己选择,这样可以赚更多的钱,客户又满意  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:47
要时间订芯片,再者客户也愿意这样,为乐而不为呢?  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:01
发表于 2017-6-15 17:01:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2017-6-15 17:13:22 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
技术不错,
发表于 2017-6-15 17:16:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这 厉害啊 。。。。请教一下这样改的原理呢
发表于 2017-6-15 17:17:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害啊,这思路很清晰
发表于 2017-6-15 17:18:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个属于跳过了保护电路了吧,就怕出问题烧的多
发表于 2017-6-15 17:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主厉害了    打雷坏的机器好修吗
发表于 2017-6-15 17:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰啊     维修就是要好思路
发表于 2017-6-15 17:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-15 17:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
打雷就是强
发表于 2017-6-15 18:15:52 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
老板很强大的学习所有者
发表于 2017-6-15 18:23:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个电路 好像是 用充电管后面的 做公共点B+啊。。13V?
看图纸,好像就是如你所说的一样。  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:26
发表于 2017-6-15 19:44:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了学习了
发表于 2017-6-15 20:00:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有想法,以后就像你这么说,让客户选择。
