查看: 4691|回复: 39
示波器维修华硕sabertooth x58卡1d
发表于 2017-6-15 14:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号:华硕sabertooth x58 rev:1.02
故障现象:上电卡1d,不论插不插内存都卡1d
维修过程:换过几条内存测试,刷过bios都无果,测条件吧
1脚VREF供电:0.81V,正常
120脚VTT供电:0.81V,正常
168脚复位:1.62V,正常
63、64时钟:0.67V,正常
236脚SPD:3.39V,正常
238脚、118脚SMBUS管理总线电压:3.36V正常
电压都勉强算正常,那就抓波吧,抓238,118脚没有波形。(修好才想起发帖分享的,忘了拍照了,抱歉)。
点位图追查238脚和118脚相连的元件,在南桥下面找到一个272的排阻。
加焊了一波,示波器再抓波试试
然后接上显卡,跑码亮机了。贴上实物图电阻的位置以及亮机图。
求加分,求加分,求加分。
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
十城古都 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-15 15:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好把那个272排阻换了。焊盘上焊锡饱满点,防返修。
谢谢老司机提醒,已经换了  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:52
发表于 2017-6-15 15:18:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过 很牛B啊!学习  学习
发表于 2017-6-15 15:27:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主这样加焊不会返修吗
发表于 2017-6-15 15:46:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
恩,有电压 没波形。。要是万用表就不好修了哈
不见得,没示波器,安捷伦或者福禄克万用表,可以完整的看到电压跳变,国产表没试过,我用的福禄克可也看到跳变  详情 回复 发表于 2017-6-28 20:48
发表于 2017-6-15 15:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老司机提醒,已经换了
发表于 2017-6-15 16:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这要没示波器怎么修这种,有电压没波形的?
没示波器只能按经验,比如这样I2C总线就可以尝试把上拉电阻换了试试。  详情 回复 发表于 2017-6-16 13:10
发表于 2017-6-15 16:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好老的泰克
发表于 2017-6-15 16:33:15 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
看见你头像  我又去b站重温了一遍
发表于 2017-6-15 22:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最好学是换了那个排阻
发表于 2017-6-16 13:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:04
发表于 2017-6-16 13:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的,电阻就是坑爹
发表于 2017-6-16 14:30:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错值得学习
发表于 2017-6-16 15:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错,华硕的主板不过这个名字取得X58,华硕就爱取些好听的名字。
x58那是芯片组型号  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:24
发表于 2017-6-17 07:11:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问LZ 238,118脚打值正不正常
发表于 2017-6-17 08:07:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕 卡1d  基本都是smbus 问题    有修到复位针 电压开机后上不去 也会有这个问题
发表于 2017-6-17 11:04:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,谢谢。
客气的。希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:19
发表于 2017-6-17 12:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客气的。希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-6-17 15:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
看了论坛那么多贴,今天如醍醐灌顶,原来这两脚会有波形的!感谢楼主
发表于 2017-6-17 15:38:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手   值得学习    想学也学不到这么高深呀   唉
