查看: 1189|回复: 16
V星MS-7546触发不亮机秒杀
发表于 2017-6-15 13:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星7546  主板  上电不亮机(诊断卡坏了  就不上了 )
        测pcie    A11  13  14   电压0v   基本说明时钟复位没有
      开干   先测vcore   0v   根据时序测内存电压    经测试0v且对地阻值正常
既然主板可以触发   基本确定是内存供电不正常导致的     测上管电压5v也正常     看来应该把重点放在PWM上面了    慢慢来吧
   测pwm    vcc12v   boot12v  V星 comp4.5v    看来都没问题  那应该是芯片的问题了  直接找了个芯片换上  哈哈   完美亮机
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
遇说还修 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-15 13:47:27 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
楼主是不是发重复了,如果配上图就更好了
这个不用配图了吧 测试点都写出来了 下次上图 我也不想发重复 刚才发错版块了  详情 回复 发表于 2017-6-15 13:51
发表于 2017-6-15 13:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇说还修 发表于 2017-6-15 13:47
楼主是不是发重复了,如果配上图就更好了
发表于 2017-6-15 13:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,上电先俢内存供电
发表于 2017-6-15 14:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秋风大腿厉害了
发表于 2017-6-15 15:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都不知道内存PWM芯片型号是什么,根本不清楚到底那个引脚是VCC12,那个是BOOT,那个又是COMP。
长话短说 在不用图纸的情况下怎么找脚位 首先上管S接的是PHASE没错吧 phase接一个电容 电容的另一端基本上就是BOOT了 一般情况下中间还有一个保险电阻 两欧以内 至于vcc 百分之九十是5脚 com  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:06
发表于 2017-6-15 15:12:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般主板都先要内存供电.
发表于 2017-6-15 15:55:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一般主板都先要内存供电.
发表于 2017-6-15 16:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多人都在问   在这里我给大家普及一下   一般8脚PWM芯片  要先找PHASE   也就是接上管s
发表于 2017-6-15 16:59:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恩。。这个故障对新手挺有帮助的,如果说的更具体点就好了
第一次发帖 写的不太具体 而且我这没啥技术含量 都不好意思发  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:18
发表于 2017-6-15 17:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长话短说   在不用图纸的情况下怎么找脚位     首先上管S接的是PHASE没错吧     phase接一个电容    电容的另一端基本上就是BOOT了   一般情况下中间还有一个保险电阻  两欧以内    至于vcc 百分之九十是5脚     comp 百分之九十是7脚   也就是内存供电的en     不信可以去看下图纸
话是不错,按你的说法这只是常见的8脚PWM芯片,要是多引脚QPN封装的咋办?另外帖子写了肯定希望大家都看的懂吧。新人看不懂不还是要你来解释嘛,老司机完全可以概括为:内存PWM芯片损坏导致无内存供电引起的主板不跑  详情 回复 发表于 2017-6-16 13:15
发表于 2017-6-15 17:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-6-15 18:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手学习的基础知识是很有必要的
发表于 2017-6-16 10:33:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有配图就更好了~
发表于 2017-6-16 13:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
masterhjd 发表于 2017-6-15 17:06
长话短说   在不用图纸的情况下怎么找脚位     首先上管S接的是PHASE没错吧     phase接一个电容    电容 ...
话是不错,按你的说法这只是常见的8脚PWM芯片,要是多引脚QPN封装的咋办?另外帖子写了肯定希望大家都看的懂吧。新人看不懂不还是要你来解释嘛,老司机完全可以概括为:内存PWM芯片损坏导致无内存供电引起的主板不跑码不亮机。
就是为了让别人看懂 我才这样写的 我就学了半年 没啥经验 而且第一次发帖 本来我想删掉的 没找到在哪里删 才将就发的  详情 回复 发表于 2017-6-18 08:02
发表于 2017-6-18 08:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
轩辕思天 发表于 2017-6-16 13:15
话是不错,按你的说法这只是常见的8脚PWM芯片,要是多引脚QPN封装的咋办?另外帖子写了肯定希望大家都看 ...
所以修板容易,发贴排版比修板更烦。以后多整理发发就有经验了。  详情 回复 发表于 2017-6-18 08:17
发表于 2017-6-18 08:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
masterhjd 发表于 2017-6-18 08:02
就是为了让别人看懂   我才这样写的   我就学了半年   没啥经验  而且第一次发帖   本来我想删掉的  没找 ...
