查看: 2376|回复: 18
如何选择无线路由器?选单频还是双频?
发表于 2017-6-15 13:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
如何选择无线路由器?选单频还是双频?
  在这个离不开网络的时代,不管是手机还是电脑,甚至是电视,以及一些家用电器设备,都需要连接“无线网络”,而无线路由器就是每个家庭必备品之一。家用无线路由器主要分单频和双频两种。很多人在购买无线路由器因为不了解而被一堆参数弄得一头雾水!纠结于到底买“单频”的好,还是“双频”的好?其实这得根据您的实际需要进行选择,无线路由器的性能决定了整个局域网的上网体验,不同应用场景的需求可能不同。那么如何选择无线路由器呢?相信您看完本文后,就不会再纠结困惑于究竟买哪种路由器才适合自已。
如何选择无线路由器 图1
一、单、双频无线路由器的区别
  单、双频无线路由器的区别主要是集中在信号范围、传输功率、稳定性及抗干扰性等方面。
1、单频无线路由器
  单频在室内环境中抗衰减能力强,但劣势是许多设备都工作在2.4GHz频段,所以干扰很多,稳定性略有不足。双频相比单频来讲,双频工作在2.4GHz和5GHz两个频段,抗干扰能力更强,信号自然更稳定,工作在两个模式下的无线频段肯定要比单个频道来的更加稳定可靠。
  几乎每个路由器都工作在2.4G频段,2.4G频段一共有13个信道,由于其自身特性,一个信道的信号会干扰临近5个信道的信号,理论状态下,只有 1 、6、11这几个信道不会相互干扰,但附近的信号并不一定都是在这3个信道上,就目前来看,几乎不可能在2.4G频段上找到互不干扰的信道。
如何选择无线路由器 图2
  如果你选择双频无线路由器,将会有效避开这些频段的信号干扰,因为家庭中除了双频无线路由器,几乎没有其他东西会发射出5G信号。在5GHz频段,工作的互不干扰信道有22个,大大超过了2.4GHz互不干扰信道的数量。
如何选择无线路由器 图3
  举个例子,2.4GHz就像一条只有3条车道的公路,而5GHz是一条拥有22条车道的公路,哪一个更加畅通无阻不言而喻。而且5G频段使用的是11AC技术,支持的传输速率更高,支持的带宽也更高。
2、双频无线路由器
  双频无线路由器虽然通常比单频路由贵一些,但绝对是一分钱一分货!光从信号稳定性来说,双频无线路由器比单频路由器就要强很多。
如何选择无线路由器 图4
二、如何选择双频无线路由器
如何选择无线路由器 图5
  纠结完路由器选购是“双频”还是“单频”的问题后,接下来你又会遇到“路由器品牌选择”的问题,市面上产品琳琅满目,让人头昏眼花,在选购无线路由器时千万不要轻易被天线数量、传输速率迷惑。那么要如何选择双频无线路由器呢?
  1、端口选择
  因为要充分发挥11ac双频路由器的性能,除了家里的宽带要满足要求外,路由器的硬件配置也要达标,双频路由最好是全千兆端口的。大家在路由器选购时一定要留意,现在不少路由器打着“全千兆”的旗号,但其实只有WiFi和WAN口是千兆的,LAN口却是百兆口的,消费者很容易被此迷惑。
  2、芯片选择
  与电脑一样,路由器也包含了一个中央处理器,它的性能直接决定着路由器的硬件性能。双频无线路由器对芯片的要求比较高,博通、高通、瑞昱等都是比较常见的主流芯片方案,比较靠谱。
  3、天线选择
  路由器选购不要只看天线数量,天线数量越多不代表信号越好!决定WiFi信号穿墙能力的不是天线数量,而是天线发射功率,这个数值越大,穿透能力越强,路由器选购时可以注意一下。另外,天线的材质的好坏也直接影响路由器的穿墙性能。
  通过以上对无线路由器的介绍,相信大家都知道如何选择无线路由器吧!希望本文的分享对大家有所帮助!
(本文内容来自驱动中国)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-6-15 13:55:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
从来没注意过这个问题
发表于 2017-6-15 14:03:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 以前没注意过
发表于 2017-6-16 13:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢
发表于 2017-6-18 22:22:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于比较固定的用5g,但是也要机器支持,如果经常移动,比如这个房间到那个房间,5g就信号很差了,多个AP的话还要加个AC才能实现无缝漫游
发表于 2017-6-19 18:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
当然是双啦 价格没有多少相差
发表于 2017-6-19 19:12:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉的四线的双频路由比四线的单频路由信号差的不是一点点
发表于 2017-6-19 22:03:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习了,个人感觉目前市面上的这些路由器根本就达不到百兆
发表于 2017-6-24 11:10:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从来好卖的就行
发表于 2017-6-24 17:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
当然是双啦 价格没有多少相差
发表于 2017-6-25 19:55:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般用户的多选择双频就行,如多用户多点的好选择组网无缝漫游啦
发表于 2017-6-26 09:18:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,不太懂了,怎么看路由器是单频还是双频的,怎么看路由器的lan口是百兆的还是千兆的,天线的材质也会影响穿墙效果,那什么材质的好一些呢,天线都是有塑料包起来的,怎么看天线的材质呢
发表于 2017-6-27 10:08:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享 以前没注意过
发表于 2017-6-27 14:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用双频好点啊
发表于 2017-6-27 17:31:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不错,感谢楼主分享
发表于 2017-6-27 17:32:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在弄网络是一直蒙圈的
发表于 2017-6-27 17:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在弄网络是一直蒙圈的、
发表于 2017-7-1 12:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双的好点,看看需要吧,我觉得牌子的更重要 ,就要TP-LINK 可以了
发表于 2017-7-6 11:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
