- 积分
- 248
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-14
- 精华
最近无聊,试着做恢复数据的,试验,
如果硬盘有问题,固件有问题,能认盘的情况下,可以接PCI3000的DE上用二个硬盘来对刻,
这种方法,优点是全盘的数据,可能都在,
如果是个500G的硬盘,又有坏道,对刻是相当长的时间,
一般进根目录,能看到分区,能看到文件时,可以直接点想要的文件,保存下来,
一般硬盘如果分区坏了,可以用WIINHEX的安文件类型来扫描,比如一个照片,一个文件,安类型来扫,
如果分区也坏了,硬盘固件,又有问题,通常一般的恢复软件不能诙复时,能否用DE+winhex来做呢?
我试了,怎么不成功,高手指点一下,
我先用DE的查找功能,找到JPG,跟DOC文件,点查看,可以看到二进制的码,
把文件存下来时,是个*.bin文件,
比如一个JPG的文件,我们存为JPG.BIN
再用WINHEX软件来打开JPG.BIN,当通过类型里的JPG类型来扫时,也可以保存,也能提示,扫描保存,成功,可是文件就是打不开,
不知道为什么,高手进来讲解一下,谢谢 |
