查看: 3331|回复: 12
12V短路一般会烧北桥吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-17 18:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如题,最近接手的三块主板,拿来都是强制加不上电的,测量后发现CPU供电的12V短路。
换上好的管子能上电了,但是发现北桥好象又不对,照各位的经验来看,一般这种情况北桥容易挂不?
发表于 2007-7-17 18:32:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无数据,不知道该怎么说
一般板上都有保护电路,不至于烧北桥(有些板设计有问题,CPU上管穿,NB就挂,少数)
如果你一直强制加电的话,那就另当别论了...
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-7-17 18:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果上管的DS击穿了,你又强行加电的话. 那就会击穿北桥.
发表于 2007-7-17 23:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V短路还敢强加电?
真是佩服楼主的勇气.
发表于 2007-7-18 00:15:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多点失败多点教训,借鉴了
发表于 2007-7-18 12:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,谢谢大家指教
发表于 2007-7-18 12:08:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
会烧的,我遇见好多拉
发表于 2007-7-18 12:33:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
845架构的主板一般都的12V提供CPU核心电压 12V要是短了就直接进北桥了 看看AGP供电要是也短了 那桥就OVER了
发表于 2007-7-18 12:38:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
打一下AD阻值摸一下温度
一般都可以判断出来的
发表于 2007-7-18 12:41:37 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
强制开机一般情况下坏处多阿。我有块NF2 的板子,换了CPU供电管后,有个开机的74坏了,没有配件换,想开机试。强制开机,结果供电管击穿 ,北桥完了。教训啊,坏了有备用的板子拆件了。
发表于 2007-7-18 13:01:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般不能直接开机是正确的不然的话要烂的
发表于 2007-7-18 13:02:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般不能直接开机是正确的不然的话要烂的
发表于 2007-7-18 14:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那检修的流程应该是:
发现不能加电的,先测下12V有没有短路,发现有短路,拆供电管
如果没有短路的话,再短接绿线和黑线测试
