- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-10
- 精华
DELL 1450 ,客户送修的时候无背光,可见显示内容;本着先易后难的原则,故障存在区域分为供电不良,开启和亮度信号不良,屏不良,显卡不良。 先检测背光开启信号bl_en 3.27v正常,PWM3.3V也正常,
然后检测屏供电
竟然是0V,没有供电怎么会亮呢?拔掉屏线,测量供电19.2V 正常,拔掉屏上接口测量19.2V 正常,给客户交代,屏坏了,换屏;
——————————————————————————————我是分割线——————————————————————————————————————
两天后屏到货了,赶紧装上,结果涛声依旧,还是暗屏内容清晰,顿时蒙逼了,难道是主板问题?继续测量,不接屏接口信号供电都正常,插上屏就没有供电了。,我还以为是新的屏也坏了,……出去溜达一圈做个上门维修,回来继续……
发现只要插上屏线就没有屏供电,单独测量屏线无短路,断开屏线供电,飞线,正常了,MLGB的竟然是接口短路了……
最后终于亮了 ,感谢迅维,感谢CNTV,感谢******
