查看: 2061|回复: 9
东芝S40 主板是LA9861P 屏可以亮 显示正常 但亮二三十秒就掉电 不自动重启
发表于 2017-6-15 09:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
东芝S40 主板LA9861P  HM7系列的主板 有独显 CPU是焊接的
50元收的一个摔坏的本,屏烂掉了,以为捡了便宜,结果拆了无内存和硬盘,摁开机键无反应,估计电池也坏了
现在的希望就寄托于这个主板了,接适配器摁开关键有反应
找了个内存装上去,换了个屏,LVDS的接口,不是EDP的,电流能到0.8,屏亮了,不过显示的COMS电量低(英语的),因没装硬盘,所以无法判断是否能不能进硬盘,大约坚持有20秒,就关机了不装内存不会掉电
各供电都测过
各电源好信号也测过
时钟也测过
上面的都正常
示波器测SLPS3#控制的电压与CPU核心供电,CPU核心供电先掉
测CPU核心供电的开启信号(VR_ON)与CPU核心供电,同时掉VR_ON与SLP_S3#,SLP_S3#先掉
SLP_S3#与RSMRST#,SLP_S3#先掉
SLP_S3#与PWRBTN#,SLP_S3#先掉
测桥的11个待机条件,都正常
PROCPWRGD、DRAMPWROK、CPU_PLTRST#都正常
BIOS也刷过,不管用是哪的问题呢?有没有大神遇到过?
发表于 2017-6-15 10:02:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝麻烦各种报错
发表于 2017-6-15 10:52:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修好就是牛逼
发表于 2017-6-15 14:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能桥摔虚焊了
有可能哈,我焊焊试试  详情 回复 发表于 2017-6-15 18:58
发表于 2017-6-15 17:10:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是BIOS问题啊?
刷过一次,不管用  详情 回复 发表于 2017-6-15 18:57
发表于 2017-6-15 18:57:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
guixu1741 发表于 2017-6-15 17:10
是不是BIOS问题啊?
刷过一次,不管用
发表于 2017-6-15 18:58:20 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有可能哈,我焊焊试试
发表于 2017-6-15 19:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种摔过的机子很多是把芯片摔虚焊了,也可能芯片掉点了。
发表于 2017-6-15 19:32:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔过大部分都会有掉点的情况
发表于 2017-6-15 19:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥问题多点,把桥摘了看看有没有掉点
