楼主: 维客云
实地学习之细心、耐心干CPU
发表于 2017-6-17 20:44:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本故事毫无悬念
发表于 2017-6-18 21:43:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直至此时才有空看,只见满屏的意见。借这时间补上拆装过程,具体如下:
1.除边胶,风枪温度200——240加热至胶软化用刮胶刀轻轻去除边胶(不同风枪所需温度不同,加热至胶变软即可,我用230干的)
2.撬cpu,先在CPU旁边撬下一个小原件作为锡融化参照点,风枪温度300——340风枪口垂直对准cpu循环旋转的方式吹至参照点焊盘的锡融化后开始撬
3.焊盘及芯片除胶,先给焊盘芯片上加上焊油跟低温锡浆用烙铁拖平(目的就是让焊盘熔点变低利于除胶)然后风枪条调230度左右对焊盘加热至锡点融化后用刮胶刀轻轻刮
4.cpu上下分层,风枪温度280左右对准芯片吹,对准上下层中间的缝隙进行下刀,待锡吹化后用刀片将其分离
5.中层除胶大致与第3步相同
6.植锡就不说了
7.焊接,把焊盘清洗干净后用风枪预热一会加上少量焊油,把芯片盖到焊盘上对准位置(四周与零件间的距离都差不多即可,可参照好板),最后用280左右加热至锡化后用镊子能轻轻推动亦可自动复位即可
8.焊接上层,基本与第7步相同,不多说
风速与温度都得自己感觉,不同的东西都不一样
发表于 2017-6-18 22:33:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先下芯片再分层?这样做有什么利弊?
下层不易变形,或者换个说法,如果是分开拆下层更容易变形。  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:23
可以避免用高温去吹下层,下层中间不是有一片类似于玻璃的么,高温很容易爆掉  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:19
发表于 2017-6-19 10:20:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主发多几个照片。。
发表于 2017-6-19 11:10:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我来得分了666666666666
发表于 2017-6-19 19:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
johnluck 发表于 2017-6-18 22:33
先下芯片再分层?这样做有什么利弊?
发表于 2017-6-19 19:31:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板混混 发表于 2017-6-17 20:37
不用边加热边除胶吗?
加热肯定要的啊。
一般250-260吧我除胶。新手割胶容易伤下面线路板。我其实是用刀往上挑,刀是不往下走的。所以不会伤到板,都挑完了,拿薄薄的撬刀再划一圈。因为撬刀没有刃,所以不会伤到板。
发表于 2017-6-21 18:05:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 CPU都是一起干下来  再分层的吗
嗯  详情 回复 发表于 2017-6-21 23:56
发表于 2017-6-21 23:56:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qsmy100 发表于 2017-6-21 18:05
楼主 CPU都是一起干下来  再分层的吗
嗯
那不是会把上盖吹鼓包吗  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:22
发表于 2017-6-22 16:22:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那不是会把上盖吹鼓包吗
发表于 2017-6-25 12:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先下芯片再分层?这样做有什么利弊?
