查看: 1642|回复: 4
联想LA-5971P开机掉电不显示
发表于 2017-6-14 20:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
修到一台联想笔记本,版号是仁宝的LA-5971P,一开机就掉电,开机就掉电,图像都没看到,不过电流跳变倒是跳了三次,于是加焊显卡,故障是1.4电流不动,于是打阻值北桥,这个北桥很容易虚焊的,果然,有两根测不到阻值,加焊北桥,加焊了电压有跳变了,但是还是开机掉电,电流跑完了就掉,测量所有的供电时钟复位,还是不行,我想可能是信号,求大师们指导一下,感激不尽。
发表于 2017-6-14 20:27:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你这个问题我估计你把显卡换掉就好了
发表于 2017-6-14 20:35:17 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
如果换掉还不好查那里?
发表于 2017-6-14 20:44:36 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
会不会是温度控制有关系?
发表于 2017-6-14 20:54:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重植下桥看看
