查看: 16242|回复: 193
宏基E1-571G LA-7912P 不充电维修。。。
发表于 2017-6-14 18:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
型号:宏基E1-571G
板号:LA-7912P
故障:电池开机正常,适配器不开机。。
客户送修机器,说充电器不能充电,电池可以正常使用,新换的一个电池电又快用完了。。。拆出电池,适配器无法开机。。报价留机。。
版号
接可调电源,待机0.001-0.008跳动,开机没反应。。测PQ10 D极有19V-16V间跳动,不稳定。。。表笔测得放电管PQ11 SD直接击穿。。。更换PQ11后,待机回到0.006,触发上电。。接屏亮机。。
然后装机测试,上电池,充电十几秒就不充了。。可调电源直接为0V.....拔出重新插一下,又可以充几秒,然后又掉到0V...。。重新拆机,单板和电池,可以正常充电,一直可以充。。。然后一触发开机。。充电灯马上闪,测公共点电压只有11V.....摸了一下充电芯片和上下管,很烫。。。直接先把上下管换了,还是一样。。。充电芯片:BQ25A ,图纸上显示BQ24725A   ,然后到料板上找,没找着一样的,找了个BQ725干上去,问题一个鸟样。。。然后再找。。BQ738,装上。。。充电OK....进系统反复测试充放电,稳定。。。证实充电芯片BQ738和BQ25A  可以通用。。。
充电正常。。
型号:联想Y470
版号:LA-6881P
故障:时开机时不开机。。
这个同行机,说时开机时不开机。。。这机有通病大短都知道,。。留机。。。同行走后,先开机看一下,触发上电显示,进系统OK....关机,再开。。。正在启动时。。卡住了。。滴滴滴滴滴。。。。报警,。。靠,这不键盘问题么,时不开机就这个啊。。。立马打电话同行,。。同行说,这个键盘有问题知道,叫的时候敲几下就好。。。不开机的时候,没显示的。。。
反复开机,果真问题出现,不显时电流0.4-0.5反复。。老实拆机,一拍脑袋想起一通病, Y470还有个通病,U供电芯片VIN 腐蚀断线。。。拿出主板,直接冲向PU901, VIN 23脚,电压不断的跳,...没管那么多,直接一根线,搞定。。。反复测试,稳定交机。。。
飞线。。。
最后来张亮机图。。。
两台简单故障,适合新手学习,发贴码字不易,有分的帮忙加分。。谢谢。。。
购买记录
购买人数71价格购买时间
 会员11384602元2023-1-15 16:10
 会员5496182元2022-12-17 11:19
 会员528782元2022-11-13 11:37
 会员11304780.5元2022-4-2 17:56
 会员6554300.5元2022-2-28 18:21
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +63 收起 理由
weiweiwing888 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
雪人化了 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
宝灵寺 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一桥 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lxb199 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
代子易 + 2 老司机!双击666+关注.....
其实我不帅 + 3 兄弟别开枪是我~~~~~~来加分的
376446567 + 2 老司机!双击666+关注.....
邢台电脑维修 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员340471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-15 01:02:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分支持
谢谢大神支持。。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-14 19:23:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
517840813 发表于 2017-6-14 19:19
楼主你的bq378是什么芯片,是不是bq738,我上次也遇到宏碁笔记本这个故障,也是换了bq25a不行,最后换了ec ...
充电芯片BQ738,..上面写错了,已改正,谢谢。。。
发表于 2017-6-14 19:19:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你的bq378是什么芯片,是不是bq738,我上次也遇到宏碁笔记本这个故障,也是换了bq25a不行,最后换了ec好了
充电芯片BQ738,..上面写错了,已改正,谢谢。。。  详情 回复 发表于 2017-6-14 19:23
发表于 2017-6-14 19:24:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2个机器都修得好,基本还是没有走弯路
这都属于通病的机器了,让新手加深印象。。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:22
发表于 2017-6-14 19:29:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
断线了啊 这种问题不是很复杂
通到通病,就是秒杀  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:23
发表于 2017-6-14 20:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的    高手   学习了   充电IC
小问题,谢谢支持。。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:23
发表于 2017-6-14 20:18:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
技术可以啊  BQ的充电芯片容易坏
还好有可以通用,要订芯片就麻烦了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:24
发表于 2017-6-15 01:18:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主比较幸运,换芯片OK。如果不好的话就不好修了
电池正常,不充电,应该问题不会很大。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:25
发表于 2017-6-15 09:22:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
才毕业 发表于 2017-6-14 19:24
2个机器都修得好,基本还是没有走弯路
发表于 2017-6-15 09:23:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
李漂渺 发表于 2017-6-14 19:29
断线了啊 这种问题不是很复杂
通到通病,就是秒杀
发表于 2017-6-15 09:23:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
ZGW168 发表于 2017-6-14 20:18
好的    高手   学习了   充电IC
小问题,谢谢支持。。。
发表于 2017-6-15 09:24:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
q3611323 发表于 2017-6-14 20:18
技术可以啊  BQ的充电芯片容易坏
还好有可以通用,要订芯片就麻烦了。。。
发表于 2017-6-15 09:24:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
永不放弃LYH 发表于 2017-6-15 01:02
修的不错,加分支持
谢谢大神支持。。。
发表于 2017-6-15 09:25:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-6-15 21:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟终于找到可以回复的留言板了,请教你一下,你以前修了一个X3850的IBM服务器,你换板了,你坏板还在吗?买几个芯片
那个坏板客户拿走了。。。。那个板好贵,记得8K多。。。4U的。。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 23:04
发表于 2017-6-15 23:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢庚武 发表于 2017-6-15 21:08
兄弟终于找到可以回复的留言板了,请教你一下,你以前修了一个X3850的IBM服务器,你换板了,你坏板还在吗? ...
现在也是8K多,关键问题查到了没有配件卖  详情 回复 发表于 2017-6-15 23:08
发表于 2017-6-15 23:08:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个字。。。换,用这机客户不差钱。。还好报价。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 23:14
发表于 2017-6-15 23:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户是不差钱,就是中间有个拉皮条的,  详情 回复 发表于 2017-6-15 23:33
发表于 2017-6-15 23:33:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
客户是不差钱,就是中间有个拉皮条的,
可以直忽略中间的。。他有本事往你价格上叠加给客户。。。你要知道,敢搞,懂搞这机的人价格都不会低。。。  详情 回复 发表于 2017-6-16 07:36
遇上这种也是烦,有些时候很多这样的又爱出主意,又狗屁不通,受不了  详情 回复 发表于 2017-6-16 00:57
