- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-1-18
- 精华
G465 LA-5753P AMD平台触发电流上到0.33A 除了CPU和北桥供电没有 其余都OK了,转换电压都出来了,查CPU工作条件发现48PIN只有1.6V PR907一端有19V 另一端1.6V ,断电打阻值16短路了,排查发现硬盘贴纸下面的PC912电容有点裂,有点发黑,拆掉后阻值正常,触发还是0.33A,测PR907电阻阻值变大了 ,换掉后电流跑上去了 ,第一次开机显示正常,关机后再开没显了,排查发现北桥到显卡的耦合电容掉了一个
