查看: 2334|回复: 11
p5g41t-m lx v2 rev1.02不复位简单维修
发表于 2017-6-15 09:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
(高手可以飘过)
故障:不显示。分析:
诊断卡显示无复位,表笔测量PCIE插槽的A11脚,0V,
倒查时钟,PCIE的A13脚,0V,
倒查cpu供电,1.05v
锁定故障点,无时钟。
借鉴REV1.01的点位图,追查到时钟芯片的开启脚,连接到了外面一个双二极管,其控制级连接了个822排阻和三极管
华硕排阻容易坏,所以准备干它。3.3V电压过去只有0.8V,所以想用镊子短接822两端,看看会不会跑码,但担心其电流会对电路造成损害,想了想,保守点,找料板,换822。
结果,故障依旧,说明干错了排阻。重新开始查控制级连接的三极管,其控制级连接了另一个三极管,他俩都是NPN。
试着短接这个PQ101的C级和E级,结果跑码到E1,从料板上先后找了3个,才ok。
触发后,挡E1,换测试内存后,正常亮机。判断客户内存坏。
装机后,进系统前自检了几分钟后黑屏。
仔细看,发现光驱里面有系统盘,拔掉光驱,再开机,ok,但是开机后软关机半天电脑没动静,桌面文件超多,内存只有1G。
老板说,客户只给了修板的钱,就只服务到修板(客户也是做维修的,就在旁边,也接受)。
帮忙加分,谢谢!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-15 09:39:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
才1G内存,这年头1G内存的电脑能干点啥啊。
修后点亮主板  详情 回复 发表于 2017-12-2 12:37
是测试内存只有1G,客户内存坏了。我又几个月没修机了,真实水平就比普通实习生好点,还老司机,我也想啊,  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:42
发表于 2017-6-15 09:42:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多修多练不就成老司机了么  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:43
发表于 2017-6-15 09:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
划破夜空 发表于 2017-6-15 09:42
是测试内存只有1G,客户内存坏了。我又几个月没修机了,真实水平就比普通实习生好点,还老司机,我也想啊 ...
多修多练不就成老司机了么
恩恩,像你看齐。请教下,那个822排阻,开始的时候,我不是怀疑它坏了么,一端是3.3V上拉,一端是VRMPWRGD,就是去SB和开启时钟芯片的那个,如果我直接把排阻两端用镊子对接,你觉得会不会有事,会不会对SB或时钟芯  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:46
发表于 2017-6-15 09:46:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-6-15 09:43
多修多练不就成老司机了么
恩恩,像你看齐。请教下,那个822排阻,开始的时候,我不是怀疑它坏了么,一端是3.3V上拉,一端是VRMPWRGD,就是去SB和开启时钟芯片的那个,如果我直接把排阻两端用镊子对接,你觉得会不会有事,会不会对SB或时钟芯片有损害
一次两次没事,多了就不好说,毕竟电流太大,对于信号来说。  详情 回复 发表于 2017-6-15 13:41
发表于 2017-6-15 09:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错修的挺细 挺给力 遭到表扬
发表于 2017-6-15 13:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
划破夜空 发表于 2017-6-15 09:46
恩恩,像你看齐。请教下,那个822排阻,开始的时候,我不是怀疑它坏了么,一端是3.3V上拉,一端是VRMPWRG ...
发表于 2017-6-15 15:19:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上拉排阻822坏都是通病.
发表于 2017-6-16 07:43:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸没时钟还好,没图纸跑线路就有点麻烦了
只是麻烦的话,还算好的,几个月没修机了,手生了。 刚找的店里,示波器是美创的,用普源示波器的方式设置好了,却无法抓波,2天了,郁闷中  详情 回复 发表于 2017-6-16 08:40
发表于 2017-6-16 08:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-16 08:44:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了 好经验
发表于 2017-12-2 12:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修后点亮主板
