机器型号:EMAchies D728 版号:DA0ZQ5MB8d0 故障:进水,公共点大短,处理完成后用了半个月不上电,返修。现待机芯片发热,不上电,无待机电压,待机电流大,有120ma,让同学先修,外围无明显问题,换了一个8206B后,待机电流小了,但还是无输出,又换了一个8206B后,电压输出正常,待机电流16ma,机器不上电,NBSWON#开关脚没电压,无RSMRST#。 接手后检测: 目检:待机芯片,EC,bios,被处理过,还有几个公共点电容都被拆了,板子整体算干净,询问上维修员,ec换过,bios刷过,待机修过。 走进死胡同:上电测试:待机电流16ma,感觉有电偏大,无明显发热,先不理会待机电流,测量RTC_CLK有波形,说明VCCRTC,RTCRST基本没问题,测量SW1开关两端,发现电压基本为0, 检查EC到开关之间没有断线,以为是上拉电阻问题,查图发现根本就没有,是EC内上拉的,RSMRST#没电压,也无上拉电阻,EC发给桥的开机信号DNBSWON#也没电压,上拉电阻根本没装 再测试bios的CS#,没有波形,bios供电正常,EC的供电,复位条件都正常了,但是没读bios,可能EC坏了,仔细检查发现EC 焊接短路了, 重新焊接后,bios的CS#有波形了, 开机开关电压也有了,待机电流也小于10ma了 但是还是不触发,RSMRST#还是低电平,按开关也不能跳变,DNBSWON#还是没电压,bios之前已经被刷过,怀疑刷的不对,论坛上重新下载一个bios刷,结果故障依旧, 过关斩将:静下心来仔细检查了下,发现EC的晶振没装, 时钟信号来自南桥的susclk,这个信号在RSMRST#正常后才产生啊,不用理会, 继续检查发现LID591#电压不对,只有0.8V左右, 不对劲,查了线路,EC直接到芯片,有个上拉电阻,但是并没装
二极管隔离到背光开启和到南桥,那些不影响,怀疑LID 开关坏了,拆掉在测量,电压只有0.5V 了,看来冤枉LID 开关芯片了,bios 我已经刷过了,难道ec 短路烧掉了?于是换EC ,结果故障不变,由于LID 电压偏低,机器进过水,怀疑是不是板层漏电?于是补了一个10k 的上拉电阻R193 ,测量电压,这时候电压有了1.8v 了
再按下开关,可以上电了,电流一下跳到0.93A,以为可以显示了,插上显示器,结果不亮,把内存换了个槽,发现电流一样,换了内存,故障一样,干脆不装内存,也是一样电流,怀疑cpu问题,换了两个cpu,电流都不一样,基本在0.7-0.9,关键还是定电流不亮,上假负载,测试CPU的信号电压,时钟,没有发现问题,打值数据线,地址线基本都正常,重新上cpu,测试LPC_frame#有动作,闪了一下就没了
测试smbus没动作,始终3v,检查Boot BIOS,也没发现问题,
LPC都动作了,应该开始读取代码了,想找个测试卡看看代码档多少,结果很糟糕,这个板子不支持一般测试卡, 以前我开发的PCIE多用测试卡手里一个都没有了,只好放弃。 lpc总线已经动作了,cpu也发热了,cpu的信号线地址线都没发现问题,电压时钟复位PG都正常,感觉还是 bios问题,问原来维修员有没有备份,回答有,马上QQ传过来,找了一个w25x16的芯片烧录,上机测试,观察电流和之前不一样,而且还上下跳变了,于是接上屏,期待两个小时的屏幕终于亮了! 装机,进系统
后记:接手前被换过EC,bios,这两个零件比较不好确定,后缀程序等都有关系,是EC型号错误造成内上拉不足还是板层漏电我也不能完全确定,维修时候别心急,越是心急往往越是搞不成,做事胆大心细,焊接短路很致命,bios记得备份,如果没有原机的bios,我估计又要浪费实践去找bios,刷bios时候,别用原机的芯片刷,最大化避免造出更多问题。
