查看: 2745|回复: 36
19寸灯管能否用17寸代
发表于 2017-6-14 13:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
   前两天收到一台显示器暗屏的,灯管有问题。拆开屏一看,之前别人换过灯管了,
不过可能是手上没有19寸的灯管,用了17寸的代用了。现在又烧断了。
发表于 2017-6-14 16:47:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有,并非所有屏都可以换用LED灯条,有些屏换上后,底部顶部出现舞台射光灯似的效果,这是屏内散光玻璃不同导致的,有的屏则没有此现象,没有的当然可以换用LED。否则,还是老老实实换灯管吧。
我换了不少还没碰到过这种情况  详情 回复 发表于 2017-6-16 10:47
发表于 2017-6-14 13:34:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最好换一样的吧
发表于 2017-6-14 14:13:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绝缘没作好吧!
发表于 2017-6-14 15:11:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
代用是可以的,但两端可能会不太亮,,
发表于 2017-6-14 15:13:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压消耗的不同,容易老化
发表于 2017-6-14 15:44:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主直接换LED吧,省了时间,就是挣钱了,基地淘宝店有售。
发表于 2017-6-14 15:55:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
代用应该是可以的,他只是没有处理好灯管露出部分的金属打火问题吧!
发表于 2017-6-14 16:32:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
长度不够怎么代?两边会发暗的,大大影响视觉,是不及格的维修。
发表于 2017-6-14 17:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以用是可以用  但是装不进去吧
发表于 2017-6-14 17:13:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改led省事
发表于 2017-6-14 17:26:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-6-14 17:33:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时没有合适长度的管时,也用过这种方法
发表于 2017-6-14 17:52:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
长度不合适,就算放进去了亮度也不好
发表于 2017-6-14 22:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在我基本都改LED套装了。淘宝有售 长度自由剪
发表于 2017-6-14 23:12:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换跟端的只会导致屏两边相对暗点
发表于 2017-6-15 09:46:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
套管那没搞好
发表于 2017-6-15 10:01:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
左右两角会很暗的
发表于 2017-6-15 10:16:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以备几套led套件,这个比较方便的,可以截取相应的长度u
发表于 2017-6-15 10:41:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
呵呵  不能用
