查看: 7151|回复: 124
B590大短路维修
发表于 2017-6-14 12:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
     废话不多说,先说来的时候故障,同行说不开,我上电,咔嚓咔嚓亮红灯,我拿掉电池还是一样,看来不是电池转换馆坏,拆机,大神路过啊,小小白和新手可以看看,我修大短路习惯量管理保护电路管,一般有十台9台都是隔离保护管挂了,后面还有大短路,立马找到电源接口,看旁边有两个管子随便一量有一个通的,一看是PU3801,先拆了,再量还有短路, 公共点短路,那好办,烧鸡大法,个人习惯小电压,1V左右来烧鸡, 少半分钟有点感觉·,有两个电容有点微烫,疯抢拆了,尼玛还短,怎么回事,烧鸡都不管用了吗?再反过来发面看,尼玛电容发霉了, 拆掉短路地方,补上原件,上电亮几维修结束,一般大短要么非常好修,要么烧的有点不好修,芯片或烧一大片。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12469220.5元2021-6-28 20:43
 会员11325640.5元2020-12-6 14:32
 会员12863390.5元2020-9-11 01:37
 会员5068410.5元2020-2-27 18:47
 会员6045280.5元2019-10-1 23:52
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
张启辉 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
yzz163 + 4 鼓励原创
本文由 会员940501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-14 12:24:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
对,有些机子一烧一大片,板子都烧穿了就完了,大部分还是好修的,不是电容就是MOS管
发表于 2017-6-14 12:33:59 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
还没修到过
发表于 2017-6-14 12:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个问题都是送钱的机器
发表于 2017-6-14 12:56:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
短路用烧鸡法还是很好找到故障点的
发表于 2017-6-14 12:58:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在市场上一般使用过程造成烧机的,一般看状况在哪里烧的很重要
发表于 2017-6-14 12:59:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
最喜欢修短路的机子了,像捡到钱一样的感觉
发表于 2017-6-14 13:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短5V不是电容坏,一般都不好修
发表于 2017-6-14 13:17:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
送钱的故障,这酸爽。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-14 13:19:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大短路还是很好修的,就是这个使用中掉电的很那个难搞
发表于 2017-6-14 13:19:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路用烧,就是手烫得很,还有多看看发黑的地方,可以快速切入故障点
发表于 2017-6-14 13:23:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大短路要么好修  要么 一片
发表于 2017-6-14 13:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肉眼扫描一波。
发表于 2017-6-14 13:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大短路一般仁宝和纬创的先电容仔细检查一遍在烧鸡
发表于 2017-6-14 13:37:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大短路的机器感觉蛮好修的
发表于 2017-6-14 13:46:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有同感,一般大短,加电一下就知道什么东西坏了,几分钟搞定。。。
发表于 2017-6-14 13:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种是好修的。有的板子烧胡一小块。就不好搞了
发表于 2017-6-14 14:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老肖,我是小肖,你的码字水准真不是一般的差,不过技术厅OK
发表于 2017-6-14 14:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,顶一个,
发表于 2017-6-14 14:47:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
短路要么好修   要么很费劲
