楼主: 韦永忠
300V电容屡爆!!!
发表于 2017-6-23 17:56:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关电源看看  是不是有问题
发表于 2017-6-25 14:36:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题应该不出在这里
发表于 2017-6-25 15:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超压,接反,都坏。
发表于 2017-6-25 16:35:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题怎么修 ?    挺难 搞的吧
发表于 2017-6-25 17:10:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小电源板吧,这种板很便宜的。 像一个适配器一样大。
这做工看着像原装的 不便宜呀  详情 回复 发表于 2017-6-25 18:03
发表于 2017-6-25 18:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这做工看着像原装的
不便宜呀
发表于 2017-6-25 18:09:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赚点分下载
发表于 2017-6-25 18:09:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赚点分下载
发表于 2017-6-25 22:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
高压电容于热敏电阻换掉试试
发表于 2017-6-26 11:23:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是PFC电路问题
发表于 2017-6-27 12:55:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开关管 控制IC
发表于 2017-6-27 15:10:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果参数选对,就是pfc部分出问题了
发表于 2017-7-5 18:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
PFC有问题吧,不然不会炸这么高耐压的电容哦  楼主仔细查查
发表于 2017-7-5 23:58:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到这样的故障,一般都是换上就好。看来值得研究啊
发表于 2017-7-8 15:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
量一下吧 看看是不是你的电容质量不好 一般情况是电容不好
发表于 2017-7-8 16:32:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带PFC电路就要检查PFC取样电路,一般贴片电阻变质后下边红胶的问题
发表于 2017-7-13 20:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
肯定是正负极没接对!!
发表于 2017-7-13 22:17:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修好了不
电容的,容值也要看下
发表于 2017-7-13 22:19:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果还没有好
楼主上个图
大家再分析下
发表于 2017-7-14 00:34:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个大点的电容,先试一下,或者还桥
