查看: 3990|回复: 14
[维修求助]
关于WIFI什么假天线,,到底怎么飞啊。。哪飞到哪?还不会呢
发表于 2017-6-13 21:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
图中是苹果6的WIFI图,,,,比方说我要接2.4天线,,,从哪接到哪???
发表于 2017-6-13 23:10:08 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
不懂。。  2.4 是啥   50_WIFI_2G_NOTCHPLEXER_IN   这个吗?   接到电容上 ?
我去,你厉害,所有地方都有你  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:14
发表于 2017-6-13 23:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我去,你厉害,所有地方都有你
买一本迅维书秒杀109例 里面有教 几十块一本而已  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:25
发表于 2017-6-13 23:25:14 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
476258819 发表于 2017-6-13 23:14
我去,你厉害,所有地方都有你
赞同这个说法  详情 回复 发表于 2017-6-14 17:20
发表于 2017-6-14 17:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
赞同这个说法
发表于 2017-6-14 19:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请看图,从R5214_RF飞条线到C5133_RF。这只是个例,还有其它方法。
不飞到C5133,直接接地行不。。,  详情 回复 发表于 2017-6-14 21:45
发表于 2017-6-14 21:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不飞到C5133,直接接地行不。。,
为什么要接地?天线接地是什么想法?  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:51
你直接接地是什么道理???天线虽然你测了是接地的,但他不是真接地,只是对地有一个电感选频滤波。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:06
上次有个贴是直接wifi 天线脚飞一根线出来 从R5214飞到C5133是绕过那个滤波IC吧  详情 回复 发表于 2017-6-15 10:41
发表于 2017-6-15 10:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是爱好者 发表于 2017-6-14 21:45
不飞到C5133,直接接地行不。。,
用镊子搭到电容上然后去打开WiFi哪里信号好就哪里  详情 回复 发表于 2017-6-16 18:43
发表于 2017-6-15 12:33:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议你可以报名迅维网远程或者买本迅维网的书多多学习一下
发表于 2017-6-15 17:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从天线芯片的那个输出脚飞到WIFI天线座子上。
发表于 2017-6-15 17:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不飞到C5133,直接接地行不。。,
发表于 2017-6-16 16:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不飞到C5133,直接接地行不。。,
为什么要接地?天线接地是什么想法?
发表于 2017-6-16 17:18:08 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
呵呵呵可以 啊
发表于 2017-6-16 18:26:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来个赞,2.4G 5G
发表于 2017-6-16 18:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
