查看: 2226|回复: 11
华硕X555LD反复上电打表
发表于 2017-6-13 19:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:华硕X555LD ,一台REV:2.0 一台是REV 3.1
故障:反复自动上电,上电到0.01打表,19V 正常 3V 5V电压跳变
维修:这几天碰到两台故障一样的机子,一台是进水机,一台正常使用后出现问题
两台虽然故障现象一样,但故障点不同,进水机是PR8530的NVDD_VIN进水腐蚀导致的 换了个PR8530就正常开机了;另一台是“应该”是显卡问题(因为客户是女生,不玩游戏,所以直接断了显卡供电管的PJ8501,使用集显)。
修第一台真TMD的走了很多弯路,一股脑的在修3V 5V的电路,完全没有想到是显卡这块电路引起的反复上电打表。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
smqmdn + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-13 20:50:40 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-13 20:59:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进水机故障点不好判断,面大现象怪异。
发表于 2017-6-13 21:42:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错了,有耐心的维修啊
发表于 2017-12-13 15:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哇  我看到华硕的机器就头大   华硕的机器我自己都不是很高兴修
发表于 2018-3-27 09:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,我第一反应也是待机部分问题,这种情况烧机,靠温度不知道能否找到,楼主厉害了
发表于 2018-3-27 09:39:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡供电部分短路  可能显卡供电管短了吧
发表于 2018-3-27 10:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ASUS没有图纸修的真费劲,楼主技术过硬
发表于 2021-11-23 14:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU没坏是万幸
发表于 2021-11-23 14:24:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了华硕  啥稀奇古怪的问题都有
发表于 2022-1-1 15:04:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了  {:4_113:}
发表于 2022-1-1 15:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
