查看: 4916|回复: 41
thinkpad R400怪异黑屏
发表于 2017-6-13 17:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天来了一个返修机器,原来问题是温度高。重做散热好了!这次问题很怪,求大神指点一下
机型thinkpad R400
问题是:在正常开机下,电脑偶尔会直接黑屏,大多数都是正常可以一直用。黑屏不是暗屏,黑屏之后下面的WIFI灯蓝牙灯电量提示灯都还是像正常一样都亮着,并且按空格键会有咚咚咚的提示声。合上屏幕再打开灰屏,强制关机再开机又正常了。不是待机,待机只有一个像月亮的灯亮着,休眠也不像。每次开机都正常的,出问题都是在用的时候出问题。有木有大神遇到过?图片过大系统不让传不知道说得是否清楚?
发表于 2017-6-13 17:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-6-13 18:03:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有遇到是蓝牙的问题
蓝牙吗? 也是这种的?  详情 回复 发表于 2017-6-13 22:00
发表于 2017-6-13 19:13:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡是不是ATI
是的! ATI  详情 回复 发表于 2017-6-13 22:01
发表于 2017-6-13 22:00:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我小华 发表于 2017-6-13 18:03
有遇到是蓝牙的问题
蓝牙吗?  也是这种的?
发表于 2017-6-13 22:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是的!
ATI
发表于 2017-6-14 05:56:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况应该是显卡问题了,可以重新植球试试看,不行就换吧
每次重启都会好!显卡?  详情 回复 发表于 2017-6-14 11:01
发表于 2017-6-14 11:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
每次重启都会好!显卡?
发表于 2017-6-14 17:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种故障 显卡坏 几率高些
发表于 2017-6-19 20:38:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蓝牙、显卡、内存、休眠开关一一排除。好了回复一下我。谢谢
屏蔽显卡OK  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:19
发表于 2017-6-20 09:19:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏蔽显卡OK
发表于 2017-6-20 10:08:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
蓝牙吗?  也是这种的?
发表于 2017-6-20 10:39:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
会不会是显卡不稳定了哦
发表于 2017-6-20 12:29:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我在你这赚点金币 别举报我啊
发表于 2017-6-21 15:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题 ,这个通病了,直接做显卡就行
发表于 2017-6-21 20:47:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计显卡问题
bingo!!!!  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:18
发表于 2017-6-22 15:18:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
bingo!!!!
发表于 2017-6-22 15:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS吧独立显卡关掉试试黑屏不
黑胶不好干!就是这样干的!好了,谢谢啊  详情 回复 发表于 2017-6-23 11:07
发表于 2017-6-23 11:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
鼎天 发表于 2017-6-22 15:56
进BIOS吧独立显卡关掉试试黑屏不
黑胶不好干!就是这样干的!好了,谢谢啊
发表于 2017-6-23 11:17:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是独立的可以直接改成集成
一般这种问题都是显卡坏了
