查看: 4518|回复: 22
[三星]
三星S24B350FL不通电修复!
发表于 2017-6-13 14:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南济源 来自 河南济源
今天接修两台三星S24B350FL,一台是不加电,按触摸屏没反应,另一台的故障如下:
在网上看了查了好多资料,论坛上之前也有帖子遇到的故障和我的一样,都说是屏体本身的问题,我也把驱动板换过确实还是一样的故障,无法修复,所以就放弃了,主要说说那个不通电的故障,我仔细测了下板子上的主要供电5V,3.3V,1.25V都有,晶振也起振了,感觉都正常,可指示灯就是不亮,很奇怪,后来怀疑触摸板有问题,就把另一台的触摸板调换下试了下,果然可以亮机,原来是触摸板失灵导致的不加电,差点走了弯路,三星的显示器是不是触摸板很容易坏啊,此间怀疑过bios的问题,所以把bios备份过,附上亮机的bios,大家以后遇到的可以试试!
三星S24b350fl亮机备份2017.06.12.zip
171.79 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
发表于 2017-6-13 15:19:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款假三星很多呀。
发表于 2017-6-13 15:43:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ思路清晰,加分鼓励
发表于 2017-6-13 18:23:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样无成本的维修,收几个铜板?
发表于 2017-6-13 19:18:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
示波器参与修起来有底气
发表于 2017-6-13 21:08:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星通病.....
发表于 2017-6-13 22:31:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
程序坏比较多,触摸条坏的比较少
发表于 2017-6-14 17:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修显示器用上示波器 也是蛮拼的
示波器主要是修本用的 修显示器用的很少 没事就想抓抓波  详情 回复 发表于 2017-6-15 10:28
发表于 2017-6-14 17:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想问下示波器是什么牌子的
多少M的
安泰信的1102cal 100M 的 够用了  详情 回复 发表于 2017-6-15 10:27
发表于 2017-6-14 23:17:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器修液晶底气十足
发表于 2017-6-15 09:37:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
触摸板不好搞
发表于 2017-6-15 10:27:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2017-6-14 17:25
想问下示波器是什么牌子的
多少M的
这示波器 用来修电源 可以吗  详情 回复 发表于 2017-6-15 11:02
发表于 2017-6-15 10:28:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
句容诚信电脑 发表于 2017-6-14 17:08
修显示器用上示波器 也是蛮拼的
发表于 2017-6-15 11:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这示波器 用来修电源 可以吗
发表于 2017-6-15 12:27:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三星的首先考虑程序坏,散客修一下还能要上钱,同行送来的也就是30左右吧
发表于 2017-6-15 12:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主示波器多钱买的
发表于 2017-6-16 14:03:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星的通病。
发表于 2017-6-16 14:12:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
三星显示器的触摸板是通病
哦 原来这样啊 我遇到的少 这都是经验啊  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:10
发表于 2017-6-17 10:10:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
光头老奎托斯 发表于 2017-6-16 14:12
三星显示器的触摸板是通病
发表于 2017-6-17 10:22:57 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
触摸板还真没碰过 下次会注意的
