查看: 1323|回复: 13
[已解决]
台式机联想杨天机子的小问题
发表于 2017-6-13 12:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
今天收到一台单位上的一台杨天M5190N的机子,开机不亮,风扇高速转,联想机子有些拔插内存和清COMS就好了,这机子拔插内存和清COMS也没开机,故障还是一样,拆机下主板,诊断卡跳DO,不跑码,测各个电压都正常,上假负载测总线的对地阻值都正常,搞了个多小时,测不出问题,最后无意测了COMS电池电压才有1.26V,就随便换了一个好的电池进去,点开机,意想不到一路跑码到亮机,唉!浪费了好多时间,就一个小电池的原因,给客户报了一百多块。 COMS电池1.26V,电压太低
发表于 2017-6-13 12:44:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这是AMD RTC电路的一个通病吧,COMS电池电压过低就会不开机。
发表于 2017-6-13 12:44:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
洗一下主板会更稳定一下,有时候是漏电导致cmos电池耗电过快
发表于 2017-6-13 13:02:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
联想主机大多数电池电不够     都导致不亮
发表于 2017-6-13 13:08:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能收一百多还不错
这个价在我们小县城是正常价,这里搞维修的不多,有时候懒得修,就给客户直接换板。  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:27
发表于 2017-6-13 16:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
涨知识了,谢谢楼主
发表于 2017-6-14 06:18:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很多机器特别是amd的,小电池没有电,会不跑码
发表于 2017-6-14 09:27:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
hqx615 发表于 2017-6-13 13:08
能收一百多还不错
发表于 2017-6-14 10:15:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
LA-690V星代工主板,RTC是开机必备电压,电路设计这样的,不是缺陷和故障,
发表于 2017-6-14 10:34:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
AMD RTC有修需有電池才能開機
发表于 2017-6-14 11:06:20 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
看帖回复 学习下
发表于 2017-6-14 12:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
养成个好习惯,放电,测电池电压一起进行,
发表于 2017-6-14 17:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
amd的小电池没电了 会出现各种故障的
发表于 2017-6-14 21:03:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
联想主板还有这个设定,没见过、、
