查看: 3972|回复: 24
DELL VOSTRO V130 公共点短路刮骨疗伤维修
发表于 2017-6-13 12:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
接到机器接上可调电源,电流为5A,明显公共点短路,报价,客户同意修,拆机,裸板,拿万用表,点了一下公共点短路,直接烧机大法,烧了好久都没发现那发热,最后把可调电源开到4v这就发现问题了,怎是板层发热,就看了一下,怎么板层有点黑,拿了把刀刮好了一下,发现是烧糊,不管三七二十一了,来个刮骨疗伤,把那些烧糊的全刮干净了,再点了一下公共点,阻值正常了,就再看了一下公共点隔离管也正常,就装机接上可调电源完美亮机,干净利落来钱快。大家注意了,公共点短路的,修好公共点短路了要看一下公共点隔离管有没有坏,好多机器公共点短路也把隔离管烧了。大家路过加电分谢谢。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lijifu + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-13 12:26:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的板层刮个洞都不好  楼主还是比较幸运地
发表于 2017-6-13 12:56:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主运气好啊
发表于 2017-6-13 13:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jingcai精彩,精彩啊,
发表于 2017-6-13 13:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我以前也搞过,后来老反修,不稳定
处理好版层烧糊的地方 特别是碳化的部分  详情 回复 发表于 2017-6-14 00:00
发表于 2017-6-13 13:21:56 | 只看该作者 来自: 天津河北区 来自 天津河北区
这个不算厉害   LZ 记得补点绿漆
这还用说修好就补绿漆  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:31
发表于 2017-6-13 13:31:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
a328924826 发表于 2017-6-13 13:21
这个不算厉害   LZ 记得补点绿漆
这还用说修好就补绿漆
发表于 2017-6-13 13:31:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊
发表于 2017-6-13 13:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
前两天修了一个联想的 , 要刮好,不然容易烧
发表于 2017-6-13 13:38:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主不是底线嘛
发表于 2017-6-13 13:40:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种挖板  以前经常 搞   现在好像有的电容  烧烧    就不短路了  你们遇到过么?
发表于 2017-6-13 13:48:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板层内部没有信号线
发表于 2017-6-13 13:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
电脑快修。。NB
发表于 2017-6-13 14:19:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板层都削掉了
发表于 2017-6-13 14:32:36 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个一般不好烧啊!能烧出来就不错了!
发表于 2017-6-13 14:36:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种机器一般都好修
发表于 2017-6-13 14:38:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还好,PCB没有过线。。挖断了就不好修了哈
发表于 2017-6-13 14:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这运气也没谁了
发表于 2017-6-13 14:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只能说明运气比较好
发表于 2017-6-13 15:32:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要把那个地方刮干净,不然用不了多久又会出问题
