查看: 2442|回复: 18
[已解决]
忍不住了,分享一下zqsa,v3-471进水维修
发表于 2017-6-13 11:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  同行拿过来的,说是进水了不开机,然后留机登记,同行就是那种只装系统的,我对不开机的概念理解更是一脸蒙蔽,是不通电,还是不亮。
  进入主题吧,插可调电源,待机0.010,看起来正常,按下开关,也能触发,电流上到0.180,看样子cpu电压肯定没有出来。断电,拆机,看看进水的程度,
应该不是太严重。浏览全板果不其然进水不严重,全图就不上传了,给论坛省点空间,就是pu11芯片附近进水比较严重,这是清理后的照片
全板打阻值,无异常,通电,3/5v正常,按开关上电到0.180,PL1 无1.8v
vin,en,3.3v正常,看着腐蚀成这样都是直接换芯片,换好1.8v正常,电流能上到0.2**。
cpu电压(vcc_core)和gpu(vgacore)还是没有出来,vgacore电压的开启dGPU_VRON是由南桥直接过来,就先放放,先修cpu电压 查条件48脚v5,5v。16脚VR_ON,3.3V。
随便量了15脚V3R3,3.3v。14脚VREF,2v。简单的检测几个电压,也没有什么发现,感觉芯片不会坏,管理芯片也没有进水,冒了一根红旗渠,想着用用示波器吧,抓下管G极有波形
后极无电压,嘛情况,反馈出问题了?25/26是反馈脚,直接到cpu了,蒙蔽,就先了个cpu试试吧,又不是没有cpu,现成的,就换了,电流跑起来,插内存,ACER就出来了
试试键盘,触摸板无问题,报价4** ,剩下就是坐等收钱了~~~~~有指正的地方分享出来,谢谢
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
名人总店 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
5226564 + 2 老司机!双击666+关注.....
llhao777 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-13 11:05:18 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
4xx收的起钱哦
发表于 2017-6-13 11:05:42 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我们这里要是收个2xx都难  不好混啊
LZ应该包含CPU的价格在里面 15的U的话也是值这个价格的 修板的话我想基本都在2xx左右吧  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:09
发表于 2017-6-13 11:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liuj 发表于 2017-6-13 11:05
我们这里要是收个2xx都难  不好混啊
发表于 2017-6-13 11:09:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个机子4**,楼主存款几千万了吧
发表于 2017-6-13 11:14:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个CPU怎么会坏
发表于 2017-6-13 11:23:46 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这种进水不出CPU供电的我修的每次都害怕CPU坏
发表于 2017-6-13 11:25:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加上CPU才有4XX吧。4x在我们这能修8台了,唉
近的8台远的5台  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:08
4x修8台?你那边价格那么低?不至于那么低吧?  详情 回复 发表于 2017-6-13 22:52
发表于 2017-6-13 18:06:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢
发表于 2017-6-13 18:11:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害 分析的很好!学习  了
发表于 2017-6-13 20:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错加分了
发表于 2017-6-13 22:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-6-13 23:08:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
近的8台远的5台
发表于 2017-6-14 04:15:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水一点,CPU就不良坏了?
发表于 2017-6-14 08:36:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水就怕CPU坏,一旦坏,客户大部分就不修了
发表于 2017-6-14 08:46:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
在我们这里 CPU 坏基本报废了  顾客都不修 。。修的太少
发表于 2017-6-14 09:07:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu 也能烧
发表于 2017-6-14 09:53:42 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
谢谢分享经验
发表于 2017-6-14 17:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种进水不出CPU供电的我修的每次都怕CPU坏
