查看: 1249|回复: 2
[笔记本电脑]
hp tpn113无背光维修
发表于 2017-6-13 10:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接到同行送修机器 ,屏幕有显示无背光,拆机,机器无进水维修,先简单后难维修思路,先拆屏,换屏 ,也是无背光。检查主板排线,链接正常。机器无图纸
只能盲修了,背光供电有 ,开启无,发现主板排线座通芯片,这个显示芯片手里没有,淘宝订货,RTD6232好像,有点忘记了,芯片发回来装上,背光正常,以前老机器
无背光,有的是显卡,但新款机器不一样
发表于 2017-6-13 10:49:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
被上家拆了?
他说没有 应该是手上没有需要订货 主板上原件应该是有的  详情 回复 发表于 2017-6-13 12:45
发表于 2017-6-13 12:45:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
