查看: 1688|回复: 7
请教一下大神们电源的主动PFC是什么工作原理啊
发表于 2017-6-13 10:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请教一下大神们电源的主动PFC是什么工作原理啊 他是怎么工作的啊需要满足什么条件 如何判断好坏
发表于 2017-6-13 10:09:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
升压原理,把300伏的直流电压升到约380伏,测量大电容两端的电压,电压值在350伏以上基本上可以认为是好的,在350伏以下,如320伏左右证明是pfc电路没工作
发表于 2017-6-13 10:59:22 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
节能,也是脉冲调制,MOS工作再开关状态
发表于 2017-6-15 11:27:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  大电容两端  待机时 是310v启动之后 升到380v左右     提高电压减小电流 较少  开关管 发热损耗
发表于 2017-6-17 15:16:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也一直搞不明白
发表于 2017-6-17 18:14:33 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不单单是一个电感
发表于 2017-6-18 10:19:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
升压原理大同小异,基本是电感升压。
发表于 2017-6-18 11:31:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同来学习学习
