[笔记本电脑]
求助ThinkPad s3-s400 进水机,加热io可正常开机使用
发表于 2017-6-13 13:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
io问题,准备换io
发表于 2017-6-13 13:57:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1349378760 发表于 2017-6-13 13:21
加热了可以用 肯定是哪个电阻 阻值坏了  仔细查一下 ec的待机条件 的触发条件
不是,查过了是io问题
吧io 拆下来 重新焊上去试试  详情 回复 发表于 2017-6-13 14:48
发表于 2017-6-13 14:48:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
吧io 拆下来 重新焊上去试试
发表于 2017-6-13 14:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我对你无言以对 发表于 2017-6-13 10:13
有的不过水全部处理干净,已经从焊过了,故障依旧
EC周围的小电容电阻有问题,一头有发黑的拆下看看焊盘是不是有腐蚀了。
发表于 2017-6-13 16:37:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC周边小电容电阻问题比较大
知道了,问题已查出,是io  详情 回复 发表于 2017-6-13 16:45
发表于 2017-6-13 16:45:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
w7875500 发表于 2017-6-13 16:37
EC周边小电容电阻问题比较大
知道了,问题已查出,是io
发表于 2017-6-13 23:08:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
点位不好找 找图纸参考维修 重点查下EC的触发条件
发表于 2017-6-13 23:33:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiaobei2015 发表于 2017-6-13 10:06
EC周围有进水不?拆了重焊试下
烤板后,不行换EC,最好查条件,按时序修
发表于 2017-6-14 03:56:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水地方多观察了,
发表于 2017-6-16 08:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题已解决,是io问题
发表于 2017-6-16 09:18:38 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
先换EC再说吧
发表于 2017-6-16 10:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术真牛逼啊
发表于 2017-6-16 10:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进过水,是不是进在EC这里,如果进在EC这里重点查进水的地方,应该EC本身或者边上什么小东西不康
