查看: 2530|回复: 32
[笔记本电脑]
求助ThinkPad s3-s400 进水机,加热io可正常开机使用
发表于 2017-6-13 09:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求助ThinkPad s3-s400 进水机,加热io可正常开机使用,机器进过水,开机键有3.3v待机电压0.01A正常必须加热io才可以正常开机,冷机开不起来,求点位图
发表于 2017-6-13 10:06:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
EC周围有进水不?拆了重焊试下
烤板后,不行换EC,最好查条件,按时序修  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:33
有的不过水全部处理干净,已经从焊过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:13
发表于 2017-6-13 10:13:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiaobei2015 发表于 2017-6-13 10:06
EC周围有进水不?拆了重焊试下
EC周围的小电容电阻有问题,一头有发黑的拆下看看焊盘是不是有腐蚀了。  详情 回复 发表于 2017-6-13 14:59
发表于 2017-6-13 10:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电了
不太会,周围小电容换过,io加热就可以正常开机  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:52
发表于 2017-6-13 10:19:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你仔细看看 EC周围 是不是有腐蚀的小东西
没有任何腐蚀,进的是玉米粥  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:54
发表于 2017-6-13 10:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找EC的PDF看下 测试下触发条件正常不
正常的,现在不知是桥还是io  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:02
发表于 2017-6-13 10:29:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
io换掉了吗,,,
准备换io已经定货了  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:03
发表于 2017-6-13 10:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电阻有腐蚀的地方
没有,是io问题  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:13
发表于 2017-6-13 10:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-6-13 10:54:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有任何腐蚀,进的是玉米粥
把芯片取下看看下面是不是有残留的东西  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:38
发表于 2017-6-13 10:55:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换一个EC试下
io问题,准备换io  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:56
换了没用,还是一样  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:16
发表于 2017-6-13 11:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正常的,现在不知是桥还是io
发表于 2017-6-13 11:03:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老瓦垄 发表于 2017-6-13 10:29
io换掉了吗,,,
准备换io已经定货了
发表于 2017-6-13 11:05:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是哪个电阻电容不良
发表于 2017-6-13 11:05:33 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换io看看
是io坏了,准备更换  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:55
发表于 2017-6-13 11:38:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我对你无言以对 发表于 2017-6-13 10:54
没有任何腐蚀,进的是玉米粥
把芯片取下看看下面是不是有残留的东西
发表于 2017-6-13 13:13:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
罗秀青 发表于 2017-6-13 10:40
电阻有腐蚀的地方
没有,是io问题
发表于 2017-6-13 13:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了没用,还是一样
发表于 2017-6-13 13:21:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
加热了可以用 肯定是哪个电阻 阻值坏了  仔细查一下 ec的待机条件 的触发条件
不是,查过了是io问题  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:57
发表于 2017-6-13 13:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是io坏了,准备更换
