楼主: 250313118
6Swifi 信号弱飞天线好 装到机器内不好,谁知道什么情况?
发表于 2017-6-14 20:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是爱好者 发表于 2017-6-13 21:27
假天线从哪飞到哪????以苹果6为例的话,,,,
这个是6S的,你对应我的脚位,到电路图上查一下再对应到6的机器上就OK了。
发表于 2017-6-14 20:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
shazi-追忆 发表于 2017-6-14 08:44
问下客户换过手机壳没
我换过壳试过了。没用还是一样。
发表于 2017-6-14 20:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
王克林 发表于 2017-6-14 09:13
有没有考虑是壳的问题。。。。。
换过壳了。还是一样。没用。
发表于 2017-6-14 21:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刚看了,,6代是单2.4和5G,6S是双个呢???
具体就不清楚了,我飞假天线也只有一根有用,另一根飞了没反应。还是信号弱。  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:11
发表于 2017-6-15 12:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-17 10:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版主还没搞好吗?
搞不好了,退给客户了。、客户没时间等。没思路就退了。  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:20
发表于 2017-6-17 12:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我有个6S摔了的大电流5A拆了主电源.测PP_CPU 对地8欧PP_GPU好像是4欧.我用烧机大法烧没发现哪里发热.电源也才40几.没有思路了.又不想拆CPU请问一下.还有哪种可能性啊?  详情 回复 发表于 2017-6-17 16:10
发表于 2017-6-17 16:10:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
GPU的低正常的,CPU的对地值有问题,先烧一下,看哪里发热呢?如果是CPU发热那直接没得搞了。  详情 回复 发表于 2017-6-17 19:32
发表于 2017-6-17 19:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
q582195880 发表于 2017-6-17 16:10
我有个6S摔了的大电流5A拆了主电源.测PP_CPU 对地8欧PP_GPU好像是4欧.我用烧机大法烧没发现哪里发热.电源 ...
好的.我在试试.谢谢了.  详情 回复 发表于 2017-6-18 16:15
发表于 2017-6-17 21:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想说飞天线有信号证明芯片和芯片的工作条件都正常,实在不行把信号通路上的元件全换一遍
发表于 2017-6-18 16:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好的.我在试试.谢谢了.
发表于 2017-6-19 08:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前遇到过,摄像头旁边那个链接主板得小元件没装好!
发表于 2017-6-19 09:13:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  我也遇到过 没有解决了
发表于 2017-6-19 11:30:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的问题,自己做一个天线。、把胶打好,走一圈。收钱。我就是这样干的。只要信号好。OK就可以
好主意。下次就这么干,不知道盒上屏还有没有信号了。  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:20
发表于 2017-6-19 19:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-19 19:33:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 整好没啊
发表于 2017-6-19 19:43:48 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
假天线只是用来判断故障位置吧,还是要把故障点修好才行,不然怎么叫“假”天线。。。
道理是这样的,最好修好,可真的修不好,放假天线在里面能用的话我觉得也可以,没办法也只能这样。  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:30
发表于 2017-6-21 17:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
