查看: 1532|回复: 17
[已解决]
方正显示器开一会黑屏
发表于 2017-6-13 07:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家可能会说是灯管问题,其实不是的,就是去高压的12v 的双二极管发热厉害。大家帮忙分析下是高压包故障还是电源部分问题?
故障解决换个通用电源板
发表于 2017-6-13 08:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是去高压板的电压吗,,为什么要接双二极管,你可以传个照片看看是什么
发表于 2017-6-13 09:49:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要不是二极管性能不好,要不就是变压器有轻微短路。再说你换二极管试过了没?
换过了二极管  详情 回复 发表于 2017-6-13 19:42
发表于 2017-6-13 09:55:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你这样发帖真的不好知道是什么问题,发图片看看吧
发表于 2017-6-13 19:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过了二极管
发表于 2017-6-14 06:28:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不发个图片,帮你看看吧
电源部分问题了看样子是,改了通用高压板还是会发烫  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:04
发表于 2017-6-14 08:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-14 06:28
不发个图片,帮你看看吧
发表于 2017-6-14 09:01:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
分开单独测试不久行了嘛
发表于 2017-6-14 09:24:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个电源板吧,也不贵
发表于 2017-6-14 09:27:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个高压包不就好了么,又不值钱
发表于 2017-6-14 09:42:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电压不过?  不够?
发表于 2017-6-14 10:11:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
后级负载太大,要一个个排查
发表于 2017-6-14 10:35:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
LCD 還 LED的?
发表于 2017-6-14 17:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了二极管还会发烫吗  单独换
换了没用,还是换了个通用电源板算了。省得折腾,又不是很贵的东西折腾这么久上脑。  详情 回复 发表于 2017-6-15 06:44
发表于 2017-6-14 19:49:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
单独换二极管 二极管不良会发热
发表于 2017-6-14 20:29:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那说明12V负载很重啊。检查高压板那边咯
发表于 2017-6-14 21:01:50 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
接个高压板呗。。
发表于 2017-6-15 06:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-6-14 17:44
换了二极管还会发烫吗  单独换
