查看: 13560|回复: 47
红米note2充不进电摸充电口发烫
发表于 2017-6-12 23:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿来时不充电,以为尾插坏了,换掉没用,无语,在摸充电口会发烫,用万用表测供电,我去,竟然0v,短路了,当我拔下排线时,测了一下有5v,我再次扣上排线时立马0v,并且我注意到在这过程(图中圈部分)有小小火点,虽然一瞬间但我还是注意到了,当即打一下阻值0v,拆掉,对地阻值为272.连接数据线,出现小米logo亮红灯。修复完毕。
发表于 2017-6-13 05:10:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,看来是5V引起故障
发表于 2017-6-13 08:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容击穿裂开有时候就会打火
发表于 2017-6-13 09:05:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个电容是裂开了吗,才会大火花的哦
发表于 2017-6-13 10:15:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是位于牛A与牛C之间
发表于 2017-6-13 10:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习,手机在学啊
发表于 2017-6-13 10:51:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,下次遇到不用先换尾插,
发表于 2017-6-13 10:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-13 12:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主拆掉的电阻是什么功能?
肯定是电容  详情 回复 发表于 2017-6-13 20:01
这个应该是电容,没有图纸的,我只是猜测,因为一端接5v供电,另一端是接地的,可以认为起滤波的,如果是电阻,一端接地?这个电阻起什么作用?这里是供电,不是信号,肯定不是下拉电阻。  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:54
发表于 2017-6-13 14:20:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个主板多钱?
多少钱你上淘宝查一下就知道呀  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:56
发表于 2017-6-13 17:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
威廉黄 发表于 2017-6-13 12:41
楼主拆掉的电阻是什么功能?
发表于 2017-6-13 17:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taocj 发表于 2017-6-13 14:20
这个主板多钱?
多少钱你上淘宝查一下就知道呀
发表于 2017-6-13 19:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短路,电容的还是很多的。看不到其实烧一下也必出来了这种有发热的这种。
用稳压电源直接烧是可以的,当时直接接充电器那尾插孔发烫,用稳压电源安全点,至少不会引起故障扩大。  详情 回复 发表于 2017-6-13 19:41
发表于 2017-6-13 19:41:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也可以烧吧,但小的表不一定能烧出来。要大一点的电流表。  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:35
发表于 2017-6-13 20:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主拆掉的电阻是什么功能?
肯定是电容
发表于 2017-6-13 20:26:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能看到很幸运。
发表于 2017-6-14 08:53:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修安卓有时候靠的也是运气
发表于 2017-6-14 09:48:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
手机小白路过,原来手机上面也有电容击穿这种问题
发表于 2017-6-14 10:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
细心很重要
发表于 2017-6-14 10:37:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习学习,手机在学啊
