查看: 2009|回复: 6
[华硕]
B43E/S进水简单维修
发表于 2017-6-12 22:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
下午收到一台话说B43S的,金水机本来没想发帖的,修到最后就简单说下
一般进水处理下位置,修修补补,腐蚀不是很严重。大多就腐蚀公共点。
处理完先上电。。大短,,大概猜到是是总线供电1.05这里。因为进水的位置也有RT 8204芯片
挂了一个上管、之前修到华硕1.05挂,CPU也挂的。但是人要乐观嘛
换完上电,电流到0.95这样就掉电,重启,电流无规律
量了CPU跟集显供电,完蛋了,CPU供电没有。。CPU一半挂了。。,<测机的CPU我自己也不知道好的坏的,有些机器OK,换个机器就不行。。换来换去在上散热,太麻烦>
先排除下电路问题,CPU供电芯片95831,去掉电阻会有VBOOT,进行判断芯片
芯片没问题,在看看SVID
有电没波,查下前面的两个PG ,,VDDPWRGOOD/H_CPUPWRGD
1.5跟1v 正常。
最后换了几个测机CPU,一般我都会散热措施装上试。有些机子就是这样,同时为了保证不烧。所以麻烦。换到一个赛扬 HM65的 才OK。
没搞头,CPU跟键盘都是坏的。。。最后拿了自家二手键盘 给客户了。。
发表于 2017-6-13 00:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那两个PG是所有华硕点位都有的吗?
发表于 2017-6-13 09:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎,进水的机器搞好有时不稳定
发表于 2017-6-13 09:56:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有图有真相啊,好久没看到这样的贴子了,进水不好搞
发表于 2017-6-13 10:17:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
东西坏的多 确实很郁闷 客户要是不修了就更恶心了
发表于 2017-6-13 10:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
精华帖啊,思路很是明了、
发表于 2017-6-13 11:02:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水的机器要先测试配件,然后先报价。
