查看: 3144|回复: 31
求大神赐教这个色环电阻阻值
发表于 2017-6-12 19:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
对照阻值表和阻值计算器都无法读数,求大神赐教
发表于 2017-6-12 23:24:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上海滩吴老板 发表于 2017-6-12 22:20
谢谢你的回复,可是我按照颜色对比对照表,第三个色环在对照表里找不到,就是银色那个,还请指教!!
四色环电阻第三色是银色的是代表0.XX欧的,金色代表是X.X欧。
你找的表不全。
好的👌谢谢啦再去找找  详情 回复 发表于 2017-6-14 16:46
这个电阻不是5环吗  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:30
发表于 2017-6-12 19:36:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不太清楚,等大神答复
发表于 2017-6-12 19:46:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
0.22欧..............
谢谢你,请问这上面的颜色在对照表里相对应位置找不到如何读数?  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:47
发表于 2017-6-12 19:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2017-6-12 20:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这是哪里用的,显示器里?
机箱电源里的  详情 回复 发表于 2017-6-12 20:39
发表于 2017-6-12 20:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
江苏阳光 发表于 2017-6-12 20:15
这是哪里用的,显示器里?
机箱电源里的
发表于 2017-6-12 22:14:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
红红银,0.22欧的。
谢谢你的回复,可是我按照颜色对比对照表,第三个色环在对照表里找不到,就是银色那个,还请指教!!  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:20
发表于 2017-6-12 22:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
灰太羊 发表于 2017-6-12 22:14
红红银,0.22欧的。
四环电阻第三环是金,则是前2环乘-0.1,是银则是乘-0.01  详情 回复 发表于 2017-6-13 06:14
四色环电阻第三色是银色的是代表0.XX欧的,金色代表是X.X欧。 你找的表不全。  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:24
发表于 2017-6-12 22:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.22
发表于 2017-6-12 23:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你找的表不全。
这个电阻不是5环吗
发表于 2017-6-13 00:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
0.22欧,色环电阻
发表于 2017-6-13 00:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红红银金吧?22×10-2=0.22,金色误差为±5%!
是四色环,第五环黑色为假5环,修家电见多了!
发表于 2017-6-13 06:14:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的谢谢,长知识了  详情 回复 发表于 2017-6-14 16:45
好的谢谢,长知识了3  详情 回复 发表于 2017-6-14 16:45
发表于 2017-6-13 08:54:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有见过这样奇葩的电阻,金银一般都在最后,可能是个假的标记
发表于 2017-6-13 10:07:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是正确的2.29兆欧 .....
发表于 2017-6-13 15:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼上的怎么读出2.29M欧的 这个我觉得是个5环精密电阻 用在开关电源板上比较多          0.22 红红银
发表于 2017-6-13 15:17:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,有这么多种电阻
发表于 2017-6-14 11:09:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上面有银色标志的  一般都是小阻值电阻  集合功率看  这个是0.22欧姆。
发表于 2017-6-14 11:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.22的,
