查看: 3489|回复: 14
联想Y470 PBTN_OUT#信号一直是3.3V按开关无跳变
发表于 2017-6-12 16:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
笔记本主板按了开关按键开关有高低高的跳变到了EC的,EC工作条件不知道有没有完全满足,现在知道的就是+3VALW   有3.3V。+EC_AVCC   有3.3V。ACIN这个电压只有2.65V不知道正常不和+3VALW飞线连在一起还是一样?  EC_RST#也有3.3V。  EC的bios也是刷了的。 PBTN_OUT#不跳变是EC坏了还是其它条件没满足啊?请教一下各位师傅们。
发表于 2017-6-12 17:06:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再量量其他条件比如开启等等
待机3V 5V都有,EC有开启吗?还是什么开启  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:26
发表于 2017-6-12 19:26:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
旋转的锋 发表于 2017-6-12 15:06
再量量其他条件比如开启等等
发表于 2017-6-12 19:32:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还有信号没测到lid信号rtc-vcc
发表于 2017-6-12 20:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看休眠开关有没有问题
发表于 2017-6-13 09:59:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下休眠开关
休眠开关好的,IO已经换了还是一样。  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:10
发表于 2017-6-13 10:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查下lid开关
LID这个有3.3V。 EC_RTCX1信号1.5V正常吗?  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:49
发表于 2017-6-13 10:30:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个EC看看
换了情况还是一样  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:11
发表于 2017-6-13 13:44:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
EC的图纸,看了一下LID有3.3V。122脚这个EC_RTCX1这个信号1.1V的样子正常吗?
发表于 2017-6-13 13:49:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2017-6-13 13:56:02 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
感觉应该先换个EC看看
发表于 2017-6-19 15:10:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
8810632 发表于 2017-6-13 07:59
看一下休眠开关
休眠开关好的,IO已经换了还是一样。
发表于 2017-6-19 15:11:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换了情况还是一样
看你的上诉ACIN有点不正常  详情 回复 发表于 2017-6-20 10:37
发表于 2017-6-20 10:37:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
彬元 发表于 2017-6-19 15:11
换了情况还是一样
看你的上诉ACIN有点不正常
找了另一个机子对比,123脚的SUSCLK信号有问题。断线了。直通桥和一个电感,飞线到电感上面了,还要飞到桥上面找不到桥的点。只有拆桥了,准备放弃或送修了。  详情 回复 发表于 2017-6-20 13:35
发表于 2017-6-20 13:35:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
724700778 发表于 2017-6-20 08:37
看你的上诉ACIN有点不正常
