查看: 23109|回复: 495
关于烧机的那点事!
发表于 2017-6-12 14:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:DELL N4050
D板号:DV14 10315-1
故障现象:不触发
维修过程:
       同行送来一台N4050,也没说是什么问题,留下就走了。我接过来通电一看待机电流0.04左右,指示灯不亮,按开关也不能触发。0.04这个待机电流很明显高了。
       迅速拆机,目测无进水,各大电感打值发现问题,5V电感对地短路,短路到啥程度呢,看下图,对地阻值0.26欧(用欧姆档,不是二级体值哦,两码事),这个值估计好多万用表测不到吧!
好,那么问题来了,这么低的阻值,用烧机大法能不能烧出来呢?
      分析了下电路图,发现5V去的地方真多啊,能用到大电流的2个地方先拆掉,分别是CPU供电的2个玻璃管+集显供电的玻璃管,这2处都是集成MOS在内的大电流芯片,并且上管都是5V供电的,不是公共点19V。
5v去的地方多但庆幸的不是3.3v短路,3.3v短路的话EC和桥挂的几率大大滴。
拆了3个玻璃管,在打值还是短路状态,怎么办呢,烧机大法伺候吧!
接好烧机线(特制的哦,质量很好),电压设置5v,电流从小到大,一路加载到10A。
呵呵,没办法,小电流还真烧不动。
大约3分钟,凶手付出水面,原来是USB供电芯片短路了。微微有点热,在边角上还真不易觉察。(这里有大坑,往后看)
迅速风枪拆除USB供电管,再次5V电感处打值128(这次是二级体值,用二极管档)。
CPU供电和集显供电的3个玻璃管补回去(注意这个玻璃管很脆的,镊子小心夹,我就不小心夹碎一个)
装好后开机,亮亮了
亮机后准备找个USB供电管把那个短路的补上,放大镜一看,顿时感觉掉坑里了。。。。
通过电路图看,其它脚位干干净净,1脚2脚竟然连着锡。。。。。风枪拆下来的时候完全没注意到,这肯定不是我搞上去的,心里瞬间飘过万个xx马!
最后一张图是自制的烧机线
烧机大法总结:
1:选用线径较粗,内阻较低的线材。
2:减少中间环节。比如线材中间接个开关,插口等都去掉。
    中间环节东西越多,接触电阻就越大,这样的烧机线阻值可能比短路点的阻值都大,烧机线就会成为负载,过大电流时就会发热。这就是为什么好多人摸着线都发热了还找不到短路点的原因。
3:烧机电压用多少?
   我觉着短路的地方是几V供电的就用几v,有人说用19V烧,也是可以的。短路后他是一个恒阻状态,不管多少v,都会瞬间被拉低,只要电流不变,电压是不会升高的(U=IR)。
4:烧机电流用多大?
对于阻值很低的短路点,除了用线径较粗内阻较低的线材外,电流越大越好。烧机电流越大,短路点流过的电流越大,它产生的热量就越大,就很快被发现。此时要注意一点,如果你选用高电压大电流烧机,短路点烧断而开路,高电压可能会损坏原电路,所以我建议是几V供电的就用几v烧即可。
最后留个悬念:有人说用19v5A要烧坏CPU是不可能的,因为CPU的供电电流非常大,2路供电加起来近百A,5A电流远远不够的!
不过我曾经确实想搞坏一个I5二代CPU,用的就是19V5A,在上面一阵乱戳,噼里啪啦冒火星,但是后来一试机确实没坏。
此贴如果对你有帮助,麻烦亲抖抖贵手,赏几分以资鼓励!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11271360.5元2022-4-19 14:43
 会员11606210.5元2018-10-27 11:15
 会员3158370.5元2018-10-19 10:49
查看所有购买记录
参与人数 77下载分 +174 收起 理由
瞑天会更好 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
宝灵寺 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tanglianqi + 2 老司机!双击666+关注.....
MFVPNHAHA + 2 楼主的装备牛逼完了的6666
小小学徒工 + 5 楼主是晒装备拉仇恨来了
363112797 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qzccxz + 2 老司机!双击666+关注.....
lsa123456 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
x4477 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq586100 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员398753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-12 15:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主装备好牛B啊!
呵呵一般吧,不过短路很严重的没有大电流真的烧不动  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:27
发表于 2017-6-12 14:51:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了 推荐精华
你没看在哪转载的贴 ,  详情 回复 发表于 2017-6-12 14:56
发表于 2017-6-12 14:56:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
天意wx 发表于 2017-6-12 14:51
加分了 推荐精华
你没看在哪转载的贴 ,
亲,绝对原创,昨晚打字一个多小时呢  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:24
发表于 2017-6-12 15:01:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主编的过程很精彩,应该可以做作家了
这个编和编辑是有区别的吧!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:29
编的确实有些费力,你懂得  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:28
发表于 2017-6-12 15:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不细心
这个事完全没想到的  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:29
发表于 2017-6-12 15:07:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 玻璃管子 好焊不 要注意什么
真心不好焊,,可能是手法不到位!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:30
还可以吧,多多联系手工,这都是小事  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:21
发表于 2017-6-12 15:16:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样人为的能烧出来,好牛逼呀,我还是怕烧坏板层,不敢这么搞
发表于 2017-6-12 15:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧机方法,我还没搞会,学习
仔细看楼主后面说的4条,说的很仔细了!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:31
发表于 2017-6-12 15:29:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
厉害,学习了
发表于 2017-6-12 15:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写的不错、、、
发表于 2017-6-12 15:49:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5V没事  , 3V短路都不烧  挨着拆  . 一般EC容易挂的多
发表于 2017-6-12 15:52:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
总结的好,厉害!
发表于 2017-6-12 15:52:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
求那个晶体开关管的焊接方法
拆下来后,找个差不多的手机钢网,用锡桨直球,然后焊盘拖干净,焊回即可。多多联系,不难的  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:24
发表于 2017-6-12 15:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的。手工可以,那个玻璃的不好换
发表于 2017-6-12 15:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有你这个设备可以啊。一套大概多少钱
一套?指的都是那些呢?  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:25
发表于 2017-6-12 15:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器5V最爱短路,一般我是不先拆CPU供电那一块,主要测USB的供电,和相关的电容
任何板子都应该先简单后复杂吧!楼主上手就拆CPU玻璃管不支持!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:33
发表于 2017-6-12 16:28:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主真坏,居然用19V5A去杀U,还好这个U坚强
怎么杀的呢?为什么V470 B460那么多CPU一下就坏!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:34
发表于 2017-6-12 16:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术很扎实  帖子也写的 有水平 dell这款机器 我也修了不少
发表于 2017-6-12 16:48:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
玻璃管不大好换啊,当时不拆烧鸡就行啊
