查看: 1285|回复: 9
启天A7000 卡LOGO
发表于 2017-6-12 13:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛也有相关帖子!  现在我差不多 BIOS刷过 光驱 硬盘拆了!声卡 网卡 也拆了! 南桥刚换了  还是老故障!
发表于 2017-6-12 13:50:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
显卡也会引起
发表于 2017-6-12 14:09:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
桥有问题也会
发表于 2017-6-12 14:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
集成显卡  已经更换桥!
发表于 2017-6-12 15:14:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
放个电试试
这个早就弄过了  详情 回复 发表于 2017-6-12 16:23
发表于 2017-6-12 15:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过神舟的比你这个换的还多。最后还是放弃了。
发表于 2017-6-12 16:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个早就弄过了
发表于 2017-6-12 16:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器  属于 老机器了    CPU  你换过试过吗    台式机的CPU   但是CPU  会出现这种情况
发表于 2017-6-12 16:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
775的机器 换过了!而且 机器都亮了  775的CPU 不会有这个现象 他的GPU不是在CPU里面是在桥里面的
发表于 2017-6-28 11:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在 外设全部排出  1394也排出  声卡网卡排出  IO也排出  南桥也排出  时钟关于南桥的所有都有波形!南桥背面 一些模块电压也测量排除!IO 下面的  SM 和KB 也测量过没问题!USB口测量没问题!插线全部拔掉!还是卡LOGO  头都大额!
