查看: 1039|回复: 10
g480求助
发表于 2017-6-12 13:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接个g480纬创的机器,拿来大短嘻嘻了下以为捡了台,拆机看了下无明显烧痕,打值发现正常,装上插电又大短,晕,就知道没那么简单再量下,发现插内存就短,内存坏了上管也坏,换了根插上,又短心想坏了,打值又坏了,去了我一根一g的。这下桥也发烫,打值5v电感值也低了。无思路了,求助大神
发表于 2017-6-12 13:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
保护隔离正常吗!充放电电路检查正常没!贴别是放电管子。关于插上内存就短路。同事修到过:说是断了PG就好了。你可以试试
发表于 2017-6-12 13:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
保护隔离 保护隔离 保护隔离
发表于 2017-6-12 14:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在桥都挂了   先把5V修正常在说吧
发表于 2017-6-12 14:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主下次修完后先不上内存看下供电正常没有在插内存。可能是内存供电芯片也有问题
发表于 2017-6-12 15:58:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先修5v再说吧这本修的悲哀啊
发表于 2017-6-12 19:40:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一步步慢慢来吧,内存供电芯片有问题吗
发表于 2017-6-12 21:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的水平不比楼主强,楼主比我胆大,我还不敢俢
发表于 2017-6-12 22:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你们测量电压不用假负载吗,内存条真多
发表于 2017-6-12 23:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧多了,映像就深刻了
发表于 2017-6-12 23:25:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上管烧了造成的大短,应该去内存维修的,好了再上,另外上了又烧不知楼主有没考虑过内存下管和芯片
